sonde température?
sonde température?
mes deux ventilos de clim ne fonctionne plus. ce qui empêche mon p38 de refroidir au ralenti.
quelqu'un peut me dire où se trouve la sonde de température afin que vérifie si ça vient de là?
fab86- Membre
Ville et code postal : vienne 86
Re: sonde température?
normal ils ne doivent pas tourner le refroidissement ne se fait que par la viscocoupleur les ventilos electrique ne servent qu'a la clim
CONSEILP38 a écrit:normal ils ne doivent pas tourner le refroidissement ne se fait que par la viscocoupleur les ventilos electrique ne servent qu'a la clim
et donc ca vient de quoi?
fab86- Membre
commence par changer ton visco coupleur,pompe a eau et thermostat
» sonde temperature
» Sonde de temperature BA
» help sonde temperature refroidissement
» sonde temperature d eau
» Sonde température refroissent
