help sonde temperature refroidissement
bonsoir a tous,
la poisse... mercredi le roulement de la pompe a eau me lache..... retour a la maison sur plateau... je commande pompe et calorstat recu hier. je remonte tout ce matin purge et toutes verifs.... et la jauge de temperature fait le yoyo, verif de la masse moteur, j en tire une nouvelle idem
donc je me penche sur la sonde deja pas clipée et la elle me reste dans les doigts.... grrr c une sonde marron a un fil.... impossible de la trouver sur le net....
merci du coup de main a tous
philoudoudou47- Membre
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
Re: help sonde temperature refroidissement
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=823877&SPRACHE=EN
si ca fait yoyo,purge mal faite ou peut etre visco en fin de vie.....
https://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-hella-6pt-009-107-211-778365-3944-p
carcos- débutant en panne
resolu ....
achete chez AD, juste chiant a changer sans enlever la pipe admission faut une main de fee.... nickel ça fonctionne parfaitement
» Sonde température refroissent
» sonde température?
» sonde temperature
» sonde temperature BVA
» sonde temperature d eau
» sonde temperature
