Fermeture centralisée
Bonjour, voilà j'ai recherché dans les post déjà écrit mais j'ai pas trouvé de solution;
Je m'explique mon PET m'a été donnée mais avec une seule Clé. Cette clé ne dispose plus de pile . donc pour ouvrir j'utilise la clé (dans la serrure bien sûr:humour: ) sauf que cela ne commande pas la porte passager n'y le hayon. Je comprends pas le système si demain je ton en panne comment j'ouvre le pet??
Merci pour votre aide
Victor
Victor
victor68- Membre
Ville et code postal : 83320
Re: Fermeture centralisée
si tu peux pas ouvrir la porte droite c'est que la serrure électrique de la porte droite est HS.
Quand tu déverrouille le véhicule, la porte conducteur commande la porte arrière gauche, puis par liaison électrique, la porte avant droite s'ouvre et c'est elle qui commande la porte arrière droite et le hayon.
Donc si la porte avant droite ne s'ouvre pas, c'est que la serrure est HS. Donc à remplacer.
Lucas, il n'a plus de piles donc c'est normal, il ne déverrouille que la porte conducteur, la première chose à faire est d'acheter des piles ( si c'est celle avec le boitier de commande) et remplacer celle de la télécommande et puis là, il verra bien ce qui se passe, non?
si c'est une clé de secours sans la commande, je ne vois pas comment il peut faire sans rien changer.
reb266- Range P38 Guru
Ouverture de la serrure conducteur, que ce soit avec la clé ou le bop, doit déverrouiller l'ensemble des serrures avec un fonctionnement normal... bon le fonctionnement normal, c'est la serrure avant droite, car développé par des anglais, et à cette place se trouve le conducteur.
Si avec ta clé, tu n'ouvres pas les autres serrures, c'est que ta serrure coté droit est en anomalie. Comme il y a plusieurs stades d'anomalie, il se peut que seul la porte avant droite ne s'ouvre pas, ou toutes les autres, ou bien juste le hayon,...
Merci pour ta précision, le teuton!!!! mais sur mon ancien 4.6l la clé de secours n'ouvrait que le coté conducteur et tout marchait bien pourtant
ça y est ça tire à tout va !
Bon y a qu'à dire que c'est la voiture de Sofy, et que là je suis en train de regarder une anglaise
Jaloux, jaloux, jaloux !!!!!
fermeture centralisée
Merci bien pour les infos je vais commencer par démonter la serrure et je verrai bien.
victor
victor
victor68- Membre
» Fermeture centralisée en panne
» Dysfonctionnement fermeture centralisée en cours de route
» récepteur fermeture centralisée fatigué
» Fermeture centralisée + coupe circuit P38 1996
» fermeture portes impossible
