35 €
EAS ne fonctionne pas
dlcparachevements
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
EAS ne fonctionne pas - Page 2 Empty Re: EAS ne fonctionne pas
Message  dlcparachevements Dim 15 Juin 2014 - 20:24
merci,
je vais essayer de trouver un outils de diag pour le p38 alors ;-)
POur le "bidouillage" je recoismardi les flexibles et les raccords d'un ami qui travaille dans les BUS, il me dit que c'est les mêmes (du 06)?
je vous tiens au courrant
dlcparachevements
Ville et code postal : Olne (Belgique)
Message  dlcparachevements Dim 15 Juin 2014 - 20:44
lucmat a écrit:
dlcparachevements a écrit:
cheminal a écrit:OK le compresseur tourne, mais donne t'il  les 10bars?
J'avance dans mes recherches, oui j'ai bien 10 bar, même plus, je débranche le mano à 13 pour ne pas le faire exploser  Smile
il doit y avoir un petit problème, soit ton nano est dans le coma, soit ca merdouille.
tu dois d'abord le passer le français c'est quand même plus simple et plus facile de te venir en aide.
Le pc avec le multi marque sera dans les choux avec le P38, mais c'est pas la peine de t'expliquer le pourquoi comment c'est une question de dialecte entre le pc et les calculo du pet, tu verras tout seul que cela n'est pas si simple.
sans un vrai outil de diag pour le pet tu n'auras jamais la vrai cause de tes problèmes, autant que tu en auras.
Ta réparation est du bidouillage, mais cela dépanne. Ton pet doit rester plusieurs jours en haut sinon tu as un problème avec les boudins ou l'EAS ou les flexibles 4/6, ou le calculateur de suspension, ou la drive box, ou les électrovannes, ou la soupape de décompression, ou le diaphragme, ou le compresseur, ou le segment ou la chemise......... Je vois pas comment tu peux t'en sortir sans un vrai outil de diag adapté au P38
Ben ca alors, ce n'était pas un code défaut, juste un avertisseur de vitesse ;-) qui était mis sur 20 kmkh  Shocked
plus de bip ni de message
go to the randonnée,
demain je vais bosser avec histoire de le faire tracter ma remorque 3T pour voire Razz
dlcparachevements
EAS ne fonctionne pas - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 16 Juin 2014 - 0:10
j espere pour toi que ton systeme de refroidissement est au top sinon tu risque de chauffer dans les montés en particulier ton visco coupleur de radiateur moteur... le ventilo si tu prefere
Message  papamike Lun 16 Juin 2014 - 14:21
Excellente info pour notre ami...Super !
Mais pitinnngggg.. Exclamation Pascal.... Exclamation Jamais tu roupilles la nuit.... Question Question .. Rolling Eyes
Message  BROUILLET PASCAL Lun 16 Juin 2014 - 14:34
et non michel....insomnie  Dans mon temps   Dans mon temps
Message  landcool Lun 16 Juin 2014 - 17:15
Coucou  il a raison le Pascal ... même le radiateur faut s'en méfier  Sad
landcool
Message  papamike Lun 16 Juin 2014 - 17:46
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
Un ch'ti coup de schnapps avant de se coucher.... Tchin / Santé
A consommer avec modération, s'entend....... Rolling Eyes
Message  dlcparachevements Lun 16 Juin 2014 - 18:51
Voilà, voilà
tout est nickel :-)
J'ai fais 200 km avec 2.5T derrière, un charme !
Pourquoi elle devrait chauffer? Maladie habituelle?
J'ai commencé la journée par changer les tuyaux défectueux avec des raccords rapide (génial ces truc là et pour 2 x rien (20€ pour 4m de tuyaux et 4 raccords))
Puis j'ai commandé un nouvel échappement (partie du milieux) c'est lui qui était responsable des dégats sur L'EAS. Commandé au matin par téléphone et posé sur ma demi-heure de table  Very Happy  Merci à RR auto pièce  Very Happy mon fidèle fournisseur!
Je me suis même permis un petit passage off road sur le retour, un plaisir ce  Range Rover P38
merci à tous pour vos conseils
dlcparachevements
Message  BROUILLET PASCAL Lun 16 Juin 2014 - 21:22
si ont en parle c est que le refroidissement de ce moteur est tres important et tres fragile......
on y est tous passé
EAS ne fonctionne pas - Page 2 Empty aie
Message  dlcparachevements Lun 16 Juin 2014 - 21:49
on y est tous passé
A surveiller alors  What a Face
dlcparachevements
