Pompe ABS qui hurle à la mort
RueDesAbbesses
Bon, quand j'écris "qui hurle" j'exagère, mais quand même elle fait vraiment du bruit...
Elle se déclenche tout les 4/5 coups de pédale, donc tout va bien, et mon pet freine bien.
Je suis content de savoir qu'elle se met en route, mais si je pouvais parler ou ecouter de la musique en même temps ça serait super.
J'ai entendu lors d'une soiree barbecue chez nos demoiselles de Pigalle que le bazar est monté sur silent-blocks, et qu'en vieillissant ils durcissent, et du coup - plus vraiment "silent".
C'est l'enfer à changer, ça? Genre dépose du bazar, purge du circuit etc etc ou deux boulons et hop?
Et ça se trouve où, ces silent-blocks?
Merci,
f
Merci,
f
RueDesAbbesses- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Pompe ABS qui hurle à la mort
tu as confondu silent bloc de compresseur eas et pompe abs
pompe abs qui se remplie tout le temps : sphère à remplacer
30 coup de pédale et dévisser
Mais comme ton DOT4 est vieux et sans doute pourri par une sphère HS qui prend l'air..................... il doit être dans le coma......
Au fait...
Quelqu'un saurait la quantité de DOT4 que contient le circuit de freinage ? (c'est en prévision d'une purge complète. ..).
Merci,
À ++
Merci,
À ++
Mais tout les 4/5 coups de pédale c'est plutôt normal, si j'en crois tous les posts sur le forum... moi le problème ce n'est pas qu'elle se remplit tout le temps, mais que je l'entends se remplir, c'est juste un probleme de bruit, pas de fréquence de remplissage...
Vous l'entendez, vous, le bazar se remplir? c'est aussi bruyant que ça?
Moi j'ai conduit des tonnes de voitures (location) differentes j'ai jamais entendu le circuit abs...!
f
f
Oui on l'entend...surtout au démarrage, car elle tourne environ une trentaine de secondes, et avec le moteur éteint ça s'entend !!!
La mienne est en train de rendre l'âme car elle tourne tous les 3 coups de pédales...
RueDesAbbesses a écrit:Mais tout les 4/5 coups de pédale c'est plutôt normal, si j'en crois tous les posts sur le forum... moi le problème ce n'est pas qu'elle se remplit tout le temps, mais que je l'entends se remplir, c'est juste un probleme de bruit, pas de fréquence de remplissage...
f
Oui sur le mien je l'entend. Déjà quand je rentre dans la voiture, j'ai meme pas démarré et j'entends zooooooooooooonnnnnnnnnnnnn genre katou il prend les devant
Ce n'est pas plus fort que la musique, mais c'était un bruit que moi en tant que néophyte j'avais repéré et l'un des trucs que j'avais demandé a Jimmy de chez pls, le niveau de bruit ne l'a pas inquiété donc voila je n'y fait plus gaffe.
rachel&katou- membre actif
rachel&katou a écrit:RueDesAbbesses a écrit:Mais tout les 4/5 coups de pédale c'est plutôt normal, si j'en crois tous les posts sur le forum... moi le problème ce n'est pas qu'elle se remplit tout le temps, mais que je l'entends se remplir, c'est juste un probleme de bruit, pas de fréquence de remplissage...
f
Oui sur le mien je l'entend. Déjà quand je rentre dans la voiture, j'ai meme pas démarré et j'entends zooooooooooooonnnnnnnnnnnnn genre katou il prend les devantpuis ensuite 1 fois de temps en temps, le mien ne fonctionne pas en nombre de coups de pedale mais plutôt en temps je dirais.
La solution ce serait d'écouter la musique plus fort, donc...?
Ou changer de musique, genre Megadeath.
f
f
RueDesAbbesses a écrit:La solution ce serait d'écouter la musique plus fort, donc...?
f
oui mais tu as aussi E Daho, V Paradis, j Birkin, ....Sim.....
f
Attention !!!
Dans un Land (et en particulier un RR P38), l'autoradio est un danger permanent !!!
Lorsque l'on possède un P38 il faut pouvoir entendre en permanence tous les bruits provenant d'un peu partout et annonçant le déclin de telle ou telle pièce...
Desideriu a écrit:RueDesAbbesses a écrit:La solution ce serait d'écouter la musique plus fort, donc...?
f
Attention !!!
Lorsque l'on possède un P38 il faut pouvoir entendre en permanence tous les bruits provenant d'un peu partout et annonçant le déclin de telle ou telle pièce...![]()
Oui, mais pas trop non plus, car on fini par rouler la fenêtre ouverte et faire attention a tout les bruit même des autres véhicules en croyant qui viennent du Pet.... C'est l’enfer sur le Périph
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
jbv- Range P38 Guru
Laurent 46 a écrit:rachel&katou a écrit:RueDesAbbesses a écrit:Mais tout les 4/5 coups de pédale c'est plutôt normal, si j'en crois tous les posts sur le forum... moi le problème ce n'est pas qu'elle se remplit tout le temps, mais que je l'entends se remplir, c'est juste un probleme de bruit, pas de fréquence de remplissage...
f
Rachel!
euhh tu confondrais pas avec le petit ventilo sous la montre?
Nan le bruit vient de la pedale, et Jimmy m'a dit que c'était le frein donc autant on peut douter de moi mais pas de lui
Pour la musique les demoiselles de pigalle on qu'à mettre du Serge lama
![Dans mon temps](/users/1916/10/27/04/smiles/2802735428.gif)
Desideriu a écrit:Au fait...
Merci,
À ++
a peut près 4.5l
RueDesAbbesses a écrit:Mais tout les 4/5 coups de pédale c'est plutôt normal, si j'en crois tous les posts sur le forum... moi le problème ce n'est pas qu'elle se remplit tout le temps, mais que je l'entends se remplir, c'est juste un probleme de bruit, pas de fréquence de remplissage... euh???![]()
f
si elle fait du bruit c'est qu'elle se remplie.
Si elle se rempli tout le temps c'est que tu as une prise d'air au droit de la sphère
Si tu as une prise d'air au droit de la sphère c'est que la sphère est HS
Si la sphère est hors service pour al changer c'est 30 coup de pédale de frein et tu dévisse.
Tu mets la neuve et tu purge.....
Quand tu change la sphère il est conseillé de changer le DOT4, c'est pas moi qui le dis c'est CONSEILLE
Pour changer le DOT4 il faut purger avec apport en continue de DOT4 neuf (bidon de 5 litres)
Pour effectuer la purge correctement il faut être deux surtout sur la partie arrière...........
Voilà c'est la procédure mais je n'invente rien c'est écrit dans le RAVE......... et oui je l'ai lu!
maintenant le bruit vient peut être du compresseur EAS qui lui se rempli quand il consomme de l'air et lui fait beaucoup plus de bruit que la pompe ABS............
Heu chaque fois que j'ai pensé au départ que c'était la voiture d'a côté qui faisait du bruit, c'était en fait le pet qui commençait à déconner. En général, les gens ralentissent et te regardent bizarrementjbv a écrit:Desideriu a écrit:RueDesAbbesses a écrit:La solution ce serait d'écouter la musique plus fort, donc...?
f
Attention !!!
Oui, mais pas trop non plus, car on fini par rouler la fenêtre ouverte et faire attention a tout les bruit même des autres véhicules en croyant qui viennent du Pet.... C'est l’enfer sur le Périph![]()
![Pompe ABS qui hurle à la mort Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
RR-Evo a écrit:Heu chaque fois que j'ai pensé au départ que c'était la voiture d'a côté qui faisait du bruit, c'était en fait le pet qui commençait à déconner. En général, les gens ralentissent et te regardent bizarrementjbv a écrit:Desideriu a écrit:RueDesAbbesses a écrit:La solution ce serait d'écouter la musique plus fort, donc...?
f
Attention !!!
C'est marrant mais moi les gens me regardent souvent bizarrement, mais je crois que c'est soit parce qu'ils ne me voient pas, soit parce qu'ils se demandent ce que fais une gamine de 15 ans au volant d'un aussi gros vehicule
» Ça va hurlé mais
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Mettre au pt mort, pas de courte.
» ben la c'est mort !!
» mettre au point mort
