probablement un coup du capteur de hauteur
bonjour,
j'ai une légère fuite d'air au niveau de la sortie du bloc eas. Elle est visible à l'aide du produit vaisselle et la formation de bulles. Mais d'emblée, j'exclue cela de mon problème car ces fuites sont vraiment mineures au niveau du bloc.
donc lorsque je monte le P38 de la position basse à la position route normale, il monte sans problème mais aussitôt après, il y a un "tassement" faible qui est aussitôt corrigé par un coup d'air et cela remonte. etc...
par ailleurs lorsque je roule à moins de 80(avant de passer en mode autoroute), il y a très souvent un yoyo qui fait que le P 38 monte et descend encore sans cesse.
lorsqu' à l’arrêt, je passe en mode très haut, il n' y a pas de perte d'air et pas de yoyo. (confirmant au passage l'hypothèse que mes fuites d'air sont mineures)
De ces points, je suppose donc que j'ai un problème de capteur ou plutôt à mon sens, un problème sur la bande de lecture qui doit être usée au niveau de la position route normal.
Qu'en pensez vous ?
si c'est bien mon erreur comment puis je en être sur avec des moyens limités ( pas de potentiomètre par exemple) ?
dois je faire des remplacements de capteur de hauteur ? si oui est ce possible de le faire en "plug and play" sans avoir à échanger avec la mémoire interne ?
merci par avance
jpb
Qu'en pensez vous ?
merci par avance
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: probablement un coup du capteur de hauteur
bonjour
as tu un message de temps en temps de l'ordinateur genre "anomalie EAS" ?
message sans gravité et qui s'efface 2 mn env après l’arrêt de véhicule
car je crois qu'en cas de problème d'un capteur (et donc difficulté au pet de se mettre à niveau) l'ordinateur t'affiche ce message.
moi il me l'affichait régulièrement
le mieux serait de tester avec unlockeas si défaut de capteur il te le signalerai
(défaut genre RL/RR signal incorrect ou FL/FR signal incorrect en fonction du capteur incriminé)
bon ça n’empêche que ta petite fuite il vaudrai mieux la réparer
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
» Capteur de hauteur
» capteur de hauteur
» Capteur hauteur fou
