Ma clé de contact P38 ne fonctionne plus, comment faire et où commander une nouvelle clé
MECALANDP38
scottkalu
Je suis scott, je réside en Afrique. Ma Range Rover P38 à un problème de démarrage. quand on introduit la clé, chek engine ne s'allume pas, donc problème de démarrage. si quelqu'un peut m'aider avec une adresse utile pour commandé une autre clé.
scottkalu- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
réponse
as tu les autres voyants qui s’allume au tableau de bord ? Fait dans un premier temps une bonne recharge de ta batterie .
w675- Range P38 Guru
Re: Ma clé de contact P38 ne fonctionne plus, comment faire et où commander une nouvelle clé
Bienvenue ami d'un autre continent
jbv- Range P38 Guru
bienvenue
MECALANDP38- membre actif
Wilkommen in bord
Bienvenue à toi !
Bienvenue
amateur67- débutant en panne
Ville et code postal : Dinsheim sur Bruche
Activité / Fonction : les doigts de pieds en éventail chaise longue et u
Bienvenue !!
hello petsouille.
Pour ta clef euh y a pas un concessionnaire LR dans ton coin ? Il faut la commander chez eux y a pas d'autre choix malheureusement.
Sinon si tu as de la famille en france ils peuvent te la commander ici mais il leur faut la carte grise
rachel&katou- membre actif
» comment faire
» Je ne sais plus comment faire la....
» Code incorrect, comment faire ?
» Comment faire pour passer à l'éthanol ?
» bruit au lacher accelerateur
