Recherche carter de BVA
Quand mon mécano à changé mon moteur il a foutu en l'air le filetage entre le carter de bva et le tube de jauge. Il a fait une brasure qui a tenu un temps et que j'ai consolidé depuis avec une soudure à froid...et ça marche.
Par contre dans 1500km il faut que je vidange la boite et donc je cherche un carter de bva avec un tube de jauge. Conseil m'avait bien proposé un carter sans possibilité de tube de jauge mais j'aime bien pouvoir contrôler facilement le niveau de la boite, alors je lance une recherche sur le site en désespoir de cause.
hlr- pipelete irrécupérable
» (RESOLU)recherche carter huile et couvre culasse
» recherche carter plastique noir de tableau de bord p38 de 1999
» carter bva
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
» A VENDRE carter de bva
» carter bva
