-25%
749.99 € 999.99 €
graissage des croisillons en place
seryacsel
laurent37
graissage des croisillons en place  Empty graissage des croisillons en place
Message  laurent37 Sam 3 Mai 2014 - 17:05
j'ai voulu faire un petit graissage des croisillons et arbres de mon bébé
et ben si pour deux tout a été bon
le troisième en sortie de boite de transfert et sur la traverse ben j'ai pas put  scratch  Hit the wall  Angry
y a t'il une astuce  Dans mon temps
ou bien faut il tout démonter    Nuts
sinon est il normal qu'une roue levée et sans freins de Park et au neutre on ne puisse pas la faire tourner a la main
il a fallut que je lève l'avant et l'arrière pour faire une rotation
laurent37
laurent37
graissage des croisillons en place  Empty Re: graissage des croisillons en place
Message  seryacsel Sam 3 Mai 2014 - 17:16
En faisant tourner les roues ça passe
seryacsel
seryacsel
Message  laurent37 Sam 3 Mai 2014 - 17:19
ben pas avec mon pet et / ou graisseur
d'où ma question  help
laurent37
laurent37
Message  seryacsel Sam 3 Mai 2014 - 17:22
Le graisseur n'est obligatoirement orienté vers le bas
seryacsel
seryacsel
Message  laurent37 Sam 3 Mai 2014 - 19:52
Ben en bas je suis coincé par la traverse Hit the wall
et ailleurs la tète de graisseur ne passe pas  Bon Sang !
laurent37
laurent37
Message  DAV P38 Sam 3 Mai 2014 - 20:24
laurent37 a écrit:Ben en bas je suis coincé par la traverse Hit the wall
 Coucou Fait tourner l'arbre petit à petit, il y a une position où tu pourra passer !!  Wink
graissage des croisillons en place  Rrp38_10graissage des croisillons en place  Davp3810graissage des croisillons en place  Rrp38_10
Message  PET42 Dim 4 Mai 2014 - 7:40
J'ai déjà essayé et c'est mission impossible monsieur Felps, je me suis résolu à démonter l'arbre.
Message  laurent37 Dim 4 Mai 2014 - 13:18
a ben la je me sent moins seul  Coucou
je vais essyer de trouver un autre embout de graisseur des fois que...
et pour le comportement du transfert c'est normal qu'il faille lever deux roues avt et ar pour faire tourner ?
laurent37
laurent37
Message  jango Dim 4 Mai 2014 - 13:48
pour la boite de transfert justement il faut lever une roue arrière et en contro latéral une roue avant pour tester , donc si tu as fait AVD et ARR G par exemple en bougeant une roue elle doit bouger l'autre si j'ai bien compris
Message  laurent37 Dim 4 Mai 2014 - 17:04
j'ai fait avg arg et les deux tournent ensembles
si je lève une seule rien ne bouge
laurent37
laurent37
Message  hlr Mar 6 Mai 2014 - 10:13
laurent37 a écrit:j'ai fait avg arg et les deux tournent ensembles
Ça c'est normal
Message  laurent37 Mar 6 Mai 2014 - 18:49
c'est donc le fonctionnement normal du viscocoupleur
merci du tuyau  Super !
laurent37
laurent37
