Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
ABS et accumulateur WABCO
+14
Difflock22
Alexalfa65
pa07
Sulivan
range roverv8
eadrien
GUILLAUME 74
ingeniere
18 participants
ABS et accumulateur WABCO - Page 3 Empty Re: ABS et accumulateur WABCO
Message  steve66 Jeu 20 Déc 2012 - 14:40
Difflock22 a écrit:Les pneus sont a 50% et gonflés a la même pression mais..........le p eu arrière droit tout en étant de dimension equivalente aux 3 autres n'est pas de la même marque donc pourrait avoir un developpement different engendrant la reaction de l'abs. Comme c'etat prevu de toute facon, je commence donc par changer les pneus et je vous informe du resultat. Merci et bonne journée a tous
je ne pense pas que les pneus soit en cause
verifi tes capteurs mais si il sont ok se sera un bloc abs
ABS et accumulateur WABCO - Page 3 Logo_p10        ABS et accumulateur WABCO - Page 3 Rrp38_10
Message  djodjo Dim 9 Avr 2017 - 21:02
slt merci pour ce post tres enrichisant.
cependant une petite question si la membrane de l'accumulateur deconne est ce que cela change quelque chose sur le mordant du freinage?  si j'ai bien lu le post l'accumulateur sert surtout a eviter le déclenchement tres frequent du bloc abs??
car sur le mien, le mordant n'existe pas et de temps en temps la pedale est molle en s'enfoncant puis se redurci apres pompage.
l'ancien proprio dady me parlait de l'accumulateur mais ca ne serait pas plutot le MC des freins avec une fuite interne du piston?
djodjo
Ville et code postal : Baziege
ABS et accumulateur WABCO - Page 3 Empty Pompe ABS
Message  Sleey 687 Lun 9 Mar 2020 - 19:29
Hello je déterre le sujet,
J'ai des doutes sur ma pompe ABS. J'ai déjà changé la sphère mais :
- Au démarrage, la pompe tourne entre 40 s et 1 minute à al louche, là je crois que c'est normal,
- Ensuite si je touche à rien elle ne semble pas redémarrer avant de longues minutes (j'ai attendu jusqu'à 10 et elle démarrait pas...) - Ca me semble normal aussi
- Elle redémarre quelques secondes après 3 à 5 freinages. Là ça me semble trop souvent.
Un avis sur la question ?
Sleey 687
Ville et code postal : Paris
Message  Volta Lun 9 Mar 2020 - 21:58
Ça me parait normal...
Ce qui ne le serait pas, c'est qu'elle démarre à chaque coup de pédale -> accumulateur hs. Wink
Ensuite, c'est combien de temps elle tourne... après 5 coups de pédale, quand elle démarre, elle doit tourner environ 2 secondes...
Message  Sleey 687 Mar 10 Mar 2020 - 8:06
OK c normal du coup
Sleey 687
Sleey 687
