plus de boite courte sur BVA
Bonjour tout le monde,
Avant tout, je dois dire que j'ai lu tous les posts sur ce genre de problème... et que je suis une chèvre en mécanique.
Mon problème est que je n'ai pas de boite courte sur ma BVA. Aucun message sur tableau de bord. Quand je passe en boite courte, il n'y a aucun bip et la boite marche en longue.
Votre avis m'interresse..
@+,Jean
@+,Jean
rigoise24- Membre
Ville et code postal : 78
Re: plus de boite courte sur BVA
rigoise24 a écrit:Bonjour tout le monde,
@+,Jean
si il ne se passe vraiment rien, j'irai voir la connectique sous le levier
Merci pour ta réponse.
J'ai une autre question : j'ai un capteur de roue avd HS. Est ce que cela peut avoir un lien ?
Cordialement.
Jean
Cordialement.
Jean
rigoise24- Membre
rigoise24 a écrit:Merci pour ta réponse.
Cordialement.
Jean
Non rien à voir
Merci. J'ai regardé la connectique.
J'ai bien du 12V entre F4 et (23,24) de C603 (ECU transfert).
Par contre, je n'ai pas de 12V au moteur de changement de gamme.
J'ai démonté une partie de la console centrale basse pour trouver les connecteurs C558/C658. En ouvrant j'ai trouvé ça:
Le connecteur blanc se promène tout seul. Savez vous à quoi il sert? C'est pas le C558?
A+,Jean
A+,Jean
rigoise24- Membre
j'ai jeté un coup d'oeuil sur la RAVE, à priori, les numéros sont à 4 chiffres et C0558 n'existe pas......
Non non. C558 et c658
rigoise24- Membre
C'est vrai que j'ai fait une erreur : il est de 1997.
rigoise24- Membre
J'ai fait quelques investigations. Dites moi je fais des erreurs.
J'ai verifié qu'il y a bien 12v entre 23 et 24 de l'ECU transfert (en provenance de F4). J'ai bien du 12V qui va à l'ECU.
J'ai vérifié qu'il a bien 12V entre 7 et 8 de C568. NOK. Le moteur n'est donc pas alimenté.
Je suis revenu en arrière. Il y a un connecteur noir 2 voies sous la console centrale : C658. Toujours pas de 12V
Le switch pour passer en low sur le levier de vitesse est correct.
J'en déduit que l'ECU a un probleme. ça se répare? Pourtant le circuit imprimé est joli.
rigoise24- Membre
A voir l'ECU
par chance les modèles pour boite auto d'occase sont le plus nombreux... et les moins chers
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
» Utilisation boite courte
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
» Boitiers électronique divers ( Becm, boitiers boite courte, boite a fusible ... )
» Bruit boîte courte
» BOITE AUTO SE POSITIONNE SEULE EN GAMME COURTE
