Le Deal du moment : -55%
49.99 €
kit ressort complet hauteur standart
kit ressort complet hauteur standart Empty kit ressort complet hauteur standart
Message  tatoun Dim 13 Avr 2014 - 7:36
il me reste un kit ressort qui a 20 Mkms, coimplet avec les obturateurs pneumatiques , notice , faisceaux...
kit ressort complet hauteur standart 281758PICT0071
kit ressort complet hauteur standart 819603PICT0072
kit ressort complet hauteur standart 852341PICT0052
kit ressort complet hauteur standart 730866048
pour le prix 200 €
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
kit ressort complet hauteur standart Empty Re: kit ressort complet hauteur standart
Message  bargo94 Dim 13 Avr 2014 - 9:03
Coucou  Ton kit est loin d etre complet.....y a pas d amorto???
kit ressort complet hauteur standart Empty réponse
Message  w675 Dim 13 Avr 2014 - 9:18
bargo94 a écrit:Coucou  Ton kit est loin d etre complet.....y a pas d amorto???
 Coucou Dans ce genre de kit les amortisseurs ne sont pas compris  Wink
Message  bargo94 Dim 13 Avr 2014 - 9:39
Coucou  ah bon?? c est dangereux parce que ceux qui ne savent pas laissent les amorto fait pour les boudins et leur pet devient instable....
Message  tatoun Dim 13 Avr 2014 - 10:57
effectivement le kit ne comprend pas les ammortos.
Je l'avais monté avec les ammortos d'origine, c'est certes moins fermes que la suspension d'origine mais de la à dire que c'est dangereux ... apres j'avais pas un V8 non plus et je roulais plutot cool clown
sebastien
tatoun
tatoun
Message  DAV P38 Dim 13 Avr 2014 - 20:08
bargo94 a écrit:Coucou  ah bon??  c est dangereux parce que ceux qui ne savent pas laissent les amorto  fait pour les boudins  et leur pet devient instable....
 Coucou  de toute facon, un pet à ressorts est moins stable qu'en pneumatique !!  tongue  Les amortos d'origine avec un kit ressort hauteur standard ne sont pas catastrophiques !!
kit ressort complet hauteur standart Rrp38_10kit ressort complet hauteur standart Davp3810kit ressort complet hauteur standart Rrp38_10
Message  bargo94 Dim 13 Avr 2014 - 20:38
 Respect  Je croyais qu avec les ressorts il fallait des amortos specifiques....j ai du confondre
Message  RR-Evo Dim 13 Avr 2014 - 21:36
Il vaut mieux des amortisseurs neufs et à gaz si possible...
kit ressort complet hauteur standart Couverture2%25281%2529-001
