BVA qui perd les pédales!!!!
dav78
sandroman34
Bonjour il y a quelques jours je vous exposais un soucis avec ma BVA effectivement cette dernière ne fonctionne que lorsque que je la mets en position 1 pour partir et progressivement l'amener en D.
Le fonctionnement parait tout à fait normal quant au changement de rapports automatique; seulement en s'arretant impossible de repartir en D obligé de repartir en 1 etc.....
Vidange faite et crépine changé.
Quelqu'un a-il eu le même problème?
sandroman34- Membre
Ville et code postal : BEZIERS
Re: BVA qui perd les pédales!!!!
PET42 a écrit:ça sent le déclin de ta BA
+1...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
On m'a parlé que ça pouvait être un soucis electrique??
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
sandroman34- Membre
qu'est ce qu'il se passe quand tu mets en D, sur le plat, et en pente (plutôt descente...)?
dav78- membre actif
Rien sauf si j'accelère et vers 3000 t/MN elle s'enclenche et c partie.....
![Hit the wall](/users/1916/10/27/04/smiles/1449443561.gif)
sandroman34- Membre
comment ca elle s'enclenche? ca part comment, doucement, brutalement?
et en 1,2 ou 3, ca part comment?
dav78- membre actif
boite hs plus ça vas aller et plus il faudra la tenir en première dans les tours pour pouvoir passer en drive jusqu'au moment ou elle ne voudra plus du tout
dav78 a écrit:comment ca elle s'enclenche? ca part comment, doucement, brutalement?
Je sens un à coup et il part normalement en décélérant comme il doit le faire!
Pour ce qui est des autres vitesses lorsque je part en 1 ca démarre impec avec la pêche!!!!
et ensuite je le mets en D et tout va bien jusqu'au prochain arret!!!!
sandroman34- Membre
tu peut toujours allé voir STEVE66 t es pas loin,il te fera un chek up
+1 au moins il saura vite ou est le probleme et le tarif.....
ca sent la BVA HS tout ca mais bon suis pas pro et en plus y a plein de boite de nounours au chocolat
Sandroman 2 Avr 2014
Mm probleme sur mon RR : Je n'ai pas trouve de solution, chez Land il ne save pas il faut demonter pour voir. Autre version: la boite ne peut etre en cause puisqu'elle fontionne,probléme de gestion electronique ????????????? j'ai un peu le trac de le laisser chez Land (facture)
chatelard michel- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : lorient
avant toout pensez a vous presenter vous et votre vehicule dans la section presentation merci...
les reponses suivront
ca sent la BVA HS tout ca mais bon suis pas pro et en plus y a plein de boite de nounours au chocolat![]()
Laurent si tu lis sa cest cadeau
Ville et code postal : Cergy
» Cherche panneau sous entre volant et pédales
» Moteur qui broute et perd de la puissance au GPL
» Moteur qui broute et perd de la puissance sur l'essence
