sonde sur boite de transfert
bonjour , donc sur un 2l5 dt de 1995
sur la BT en bas a droite j ai une sonde avec 2 fils , je voudrais savoir a quoi elle sert(elle est situe en dessous du moteur de courte)
car une des 2 cosses de la sonde est casse , par contre je n ai pas vu de changement dans le fonctionnement du 4x4 meme en TT
DINJOJO- Membre
Ville et code postal : 59
Re: sonde sur boite de transfert
en boite manuelle j avais oublier de preciser
DINJOJO- Membre
Salut il me semble que c'est la sonde de temperature d' huile mais les pro vont te le comfirmée
Adrienp38- Membre
Ville et code postal : Fegersheim Alsace
Exact, capteur de température de l'huile de la BT, le contact se ferme entre 140° et 150° C avec apparition d'un message d'alerte au tableau de bord "TEMP BTE VITESS", disparition du message dès que la température redescend entre 134° et 126°C.
Ce capteur ne rentre pas dans la logique de fonctionnement gamme courte / gamme longue.
@+JM
yoyo13- Modérateur
DONC AUCUN DANGER si il est casser car je n ai jamais eu ce defaut malgré l usage TT
DINJOJO- Membre
le seul danger, c'est de ne pas être informé d'une température élevée, surtout en TT
bon et bien encore merci a tous cela a confirmer ce que je penser
pour la temperature de boite je ne suis pas inquiet car sur les trolls et les toys il ny en a pas
DINJOJO- Membre
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» Boite de transfert
» recherche ECU boite de transfert boite manuelle
» vidange boite auto et boite de transfert
