Eclairage habitacle à led !!!
JayH2x
sylv43
Ce samedi j'ai équipé mon pet d’éclairage à led en remplacement des vieilles navettes...
L'opération est super simple, c'est du plug and play :
1 - enlever les vitres des plafonnier délicatement à l'aide d'un petit tournevis,
2 - retirer les ampoules navettes (attention trés chaudes si allumé longtemps !!! Sans mauvaises pensées tordues )
3 - connecteur les pavés led aux adaptateurs navettes,
4 - mettre en place les adaptateurs en lieu et place des navettes,
5 - positionner correctement les pavés de led correctement dans les plafonniers,
6 - refermer les plafonniers,
7 - admirer !!!
En photos :
Et de nuit, l'éclairage et trés sympa et clair...
Autre avantages que l'esthétique, les leds ne chauffent pas, pas de vieillissement des plastique en cas d'allumage prolongé, consommation dérisoire des leds se qui permet de laisser les plafonnier allumer longtemps sans vider la batterie, utile en bivouac par exemple...
Fabrice, a quand des modèles plus étroit pour l'eclairage du hayon arrière et pour les bas de portes?
Et pour pousser le vis pour les lisseuses avant?
7 - admirer !!!
En photos :
sylv43- membre actif
Re: Eclairage habitacle à led !!!
C'est sympa ça éclaire bien ça tu les a eu ou ?
JayH2x- débutant en panne
Ville et code postal : Pacy sur Eure
ça vient de chez Fabrice, Conseil P38...
si ça c'est pas de la pub gratuite en effet je peux fournir ça en jeux de 3 pour le tarif contacter moi. en stock donc livraison rapide
CONSEILP38 a écrit:si ça c'est pas de la pub gratuite en effet je peux fournir ça en jeux de 3 pour le tarif contacter moi. en stock donc livraison rapide
Si tu peux m'avoir aussi avec le système de lève-vitre AVG et le bloc d'éclairage de plaque d'immat...je prends...
Hello,
Je déterre un peut le post, si ca vous intéresse j'ai trouver un bloc led adaptable pour le coffre, je sais pas ce que ca donne dans la durée, mais en tout cas c'est plug and play et ca éclaire super !!
Villeminou- débutant en panne
Ville et code postal : Chambery 73000
tu as trouvé ça où
Au fin fond de la chine !
Je vous passe la réf demain, j'ai trouver ca sur aliexpress , j'ai aussi les petites led pour les liseuse et bas de portes si vous voulez
Et les photos c'est sans le flash hein !
(Je sais que mon intérieur fait de la peine, et que le ciel de toit est déglingué, je vais aller faire mon 1er pèlerinage en auvergne bientôt )
Oui, merci
Attention quand même c'est en effet Versaille et c'est vrai que ça change la vie....
Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas, heuuu pas si vite
Laisse tes portes ouvertes pendant 20-30 mn pendant nettoyage de l'intérieur et tu vas voir un peu
La eampe chauffe dur et c'est l'adhésif autocollant qui crame derrière et pas un peu ....
Donc favorisez plutôt les leds bailonnettes et navettes qu'à coller.....
Du coup voici le lien pour l'éclairage du coffre
https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-Error-Free-18SMD-LED-Interior-Rear-Boot-Light-upgrade-SMD-lamp-For-Land-Rover-Range/32818853486.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EsXFWX
Attention au sens de montage. Si vous les montez à l'envers, elles ne s'allument pas. Ce n'est pas qu'elles sont défectueuses, mais juste qu'il y a un sens de montage. A la différence de ampoules à incandescence.
Sur le RRC que j'avais avant, j'ai essayé différentes couleurs. Le bleu et le vert rendaient vraiment bien dans l'habitacle.
pigeon_voyageur- pet lover
Oui sur les grosses laides, il y a une polarité à respecter .
A tester avant montage... Pas de risque de cramer l'ampoule
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir
» Eclairage habitacle
» Problème de température intérieure... Juste ma petite pierre à l'édifice
» Infiltration eau habitacle
» chauffage habitacle
» Ventilateur habitacle
