SOS JANTES ET PNEUS
+10
JL
Rangeroad
patrick04220
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: SOS JANTES ET PNEUS
dito en 16 x 7 mais montées en 235 x 70 x 16
Hello,
Une jante Hurricane c'est çà :
DAV P38 a écrit:Rangeroad a écrit:
Si cela peu t'aider moi j'ai des triangular avec une monte en 265/70/16 et ça touche nul par, voilà ma contribution..
ça aide pas beaucoup, car les triangular, même en entraxe 5x120 pour nos pet, existent en plusieurs déports et plusieurs largeur !!
La plus répandue des triangular dans le bon entraxe pour nos pet est une 7" de large avec un déport positif ET15, soit une roue qui ressort vers l'extérieur de 42mm de plus que l'origine (ET57) !! C'est pas loin du max acceptable en compression pour ne pas toucher le bord de l'aile, mais ça passe !!
David
Je vois que tu maitrises très bien le sujet, donc une dernière question en conclusion me concernant.
Sans modif particulière, sans que ça touche, je peux donc installer des triangular ou modular 16/7 déport 15 avec une monte de pneus en 265/70/16.
Mode boulet: OF (je comprends vite en expliquant longtemps encore....et encore!)
Merci d'avance pour ta réponse!!
oui, c'est ça, il le sait puisque c'est lui qui donne l'info à patrick dur dur des fois
David
Je pense que oui !! Mais, car il y a un mais, il est possible qu' en TT, en compression max (roue à l'intérieur de l'aile), il est possible que dans certaines positions de la roue (plus ou moins braquée), cela frotte légèrement !! Mais rien de bien méchant !!
lucmat a écrit: prendre quelque minutes et m'indiquer quel va être le comportement de mon épave avec des élargisseurs de voies en 30 mm avec jantes d'origines sur lesquelles j'ai des pneus en 265/75-16.
Le comportement du véhicule va être améliorer !! Plus tu va élargir les voies, plus tu aura de stabilité !! c'est comme si tu te mettais pieds joints et que tu demande à une autre personne de te pousser sur le côté et que tu fasse la même chose pieds écartés !!
lucmat a écrit:Je pense que si un roulements est fatigué, il va commencer à chanter, le fait que la roue soit plus éloignée du moyen, il me semble que tout va travailler différemment, OK mais que dois je surveiller?
C'est le revers de la médaille, le roulement aura plus de contrainte !! Dans l'idéal, pour avoir le même résultat qu'un élargisseur +30mm, il est préférable d'utiliser une jante à déport ET27 (moins de contraintes qu'avec un élargisseur de voies)
Pas de panique tout de même, je roule avec des jantes 7x16 ET20 + élargisseurs de voies +30mm depuis 2 ans et mes roulement arr sont d'origine (386000km) !!
David
Merci d'avance pour ta réponse!![/quote]
[/quote]
Le fait de mettre la même taille en largeur et un peu moins en hauteur 265/65/16 faciliterai la chose??
Le deport n'influe pas sur la taille des pneus
Sur du 16x7 tu peux mettre des 265/65ou 70 - 16
Ok merci Pascal et David(s) pour l'info!!
Je me garde ça bien au chaud pour le jour où je passerai du coté obscur !!
sinon " est ce que tu viens pour les vacances? "
non, mais tu penses être un peu en avance ?
je préfère la version : "Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ?, ...des t-shirts, des maillots de bain...."
Ouais t'as raison....et puis jveux bien remplacer Jonathan 2mn pour David. ...mais là c'est bon hein!!
RE : SOS JANTES ET PNEUS
dav p38 a tu un cite ou en trouve différentes jantes triangular pour les p38 en 7 et 8
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Ivan si tu as des 18 on fait un troc!
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
j ai du 16 d origine mais j ai commander du 8x16 en -1
Ha cool! Tu as pris quoi en jantes et pneus?
RE SOS JANTES ET PNEUS
Rangeroad a écrit:Ha cool! Tu as pris quoi en jantes et pneus?
c est des triangular noir 16x8 -1ET et les pneus je vais monter les mien d origine en 235 70 16 il sont encore bon
et après je vais me monter du 245 75 16
moi c est plus pour l esthétique (roues qui dépasse des ailes ) je m en sert toujeurs pour tracter et tres tres peu en TT un peu de piste pour la pêche ou kayak
Elles sont sympas j'ai les mêmes, mais monté en 265 j'aurais voulu des 18 pour l'esthétique moi aussi mais bon on verra plus tard...
RE : SOS JANTES ET PNUES
tu frotte pas les ailes avec des jantes 16x8 monter en 265 ???
aurez tu une photo de ton pet pour voir comment ca faite en deport
ivan2a a écrit: j ai du 16 d origine mais j ai commander du 8x16 en -1
ce serais pas plutôt ET-10 ??
Rangeroad a écrit:Elles sont sympas j'ai les mêmes, mais monté en 265 j'aurais voulu des 18 pour l'esthétique moi aussi mais bon on verra plus tard...
Pour la route : oui, mais pour les chemins corses .....
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» jantes + pneus
» Jantes et pneus 18"
» Jantes et pneus TT
» Taille de pneus max sur jantes...?
» jantes + pneus
Page 2 sur 3
