-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
SOS JANTES ET PNEUS
+10
JL
Rangeroad
patrick04220
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
SOS JANTES ET PNEUS  Empty SOS JANTES ET PNEUS
Message  patrick04220 Mer 19 Mar 2014 - 9:12
Coucou tout le monde les gens !
j'ai actuellement des jantes en 18" et des pneus en 255/55/18 pneus contact.
je veux m'en séparer pour passer sur du AT avec des jantes modular noires.
j'ai trouvé mon bonheur à 40€ l unité mais je ne comprends rien au dimension  Hit the wall
quelle jante pour quelle taille de pneus  Oops!
16x7 déport de 15
16x8 déport -10 (c'est bien moins 10)
17x7 déport de 20
mon souhait trouvé des tailles de pneus relativement courantes et pas trop chères sans avoir de probleme de passage de roue ou que ça frotte.
merci de vos réponses et conseils avisés  Bravo
patrick04220
Ville et code postal : Sainrte Tulle 04
Activité / Fonction : TECHNICIEN
SOS JANTES ET PNEUS  Empty Re: SOS JANTES ET PNEUS
Message  cheuvs Mer 19 Mar 2014 - 10:17
patrick04220 a écrit:Coucou tout le monde les gens !
16x7 déport de 15
17x7 déport de 20
Cherche un peu avec la barre en haut a droite Dav p38 nous a fait un joli tableau récapitulatif avec tout ca!!!  Coucou
Regarde la c est déjà une première info: https://www.rangeroverp38.com/t5363p20-info-jantes?highlight=jantes#88440
Message  Laurent 46 Mer 19 Mar 2014 - 10:28
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 12:09
selon la taille de tes pneus 16x7 c'est que que tu as en standard avec un déport négatif ET-20 ou plus.
SI tu veux un appui sur le centre de ta roue tu prend ET0, et si tu veux que tes roues sortent complètement de tes ailes, là tu fais péter de l'ET20 (déport positif)
Maintenant sache que plus tu t'éloignes du moyeu, plus tes roulements ramassent.
Message  DAV P38 Mer 19 Mar 2014 - 13:01
PET42 a écrit:selon la taille de tes pneus 16x7 c'est que que tu as en standard avec un déport négatif ET-20 ou plus.
SI tu veux un appui sur le centre de ta roue tu prend ET0, et si tu veux que tes roues sortent complètement de tes ailes, là tu fais péter de l'ET20 (déport positif)Maintenant sache que plus tu t'éloignes du moyeu, plus tes roulements ramassent.
 Coucou  Pascal !! c'est l'inverse !!  tongue
SOS JANTES ET PNEUS  Rrp38_10SOS JANTES ET PNEUS  Davp3810SOS JANTES ET PNEUS  Rrp38_10
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 18:35
Qu'est-ce qui est l'inverse David ? j'ai dit une connerie sur le positif ou négatif ?
Message  sassarrose Mer 19 Mar 2014 - 19:02
Coucou il y a une confusion entre débord et déport, effectivement plus le déport est grand, plus les roues se raprochent de l'intérieur.
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 19:20
Ok, en fait en me relisant, je me demande si c'est encore aussi simple dans ma tête.
Ok j'ai inversé négatif et positif
Donc, nos jantes de série ont un déport positif de +20
Et c'est don avec un déport négatif que tu t"éloignes du moyeu, et donc que tu fais travailler tes roulements.
C'est bon David, j'ai juste ?
Message  sassarrose Mer 19 Mar 2014 - 19:39
exact, avec un déport ET négatif, tu t'éloignes du moyeu vers l'extérieur.
( J'ai répondu par ce que je m'appelle david aussi )
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 20:03
David & David,... c'est duo qui marche aussi bien que David & Jonathan
Message  DAV P38 Mer 19 Mar 2014 - 21:00
PET42 a écrit:Ok, en fait en me relisant, je me demande si c'est encore aussi simple dans ma tête.
SOS JANTES ET PNEUS  1401301151484685611943491
regarde bien ces exemples et imagine la face d'appui de la jante sur le moyeu !!  Wink
Les jantes d'origine des pet ont un déport positif de +57 et il me semble même, de mémoire, que c'est gravé sur les jantes (ET57)
Message  DAV P38 Mer 19 Mar 2014 - 21:07
16x7 déport de 15
17x7 déport de 20
.........sans avoir de probleme de passage de roue ou que ça frotte.
 Coucou Je suis pas convaincu qu'avec un déport négatif de -10 (soit une roue qui va ressortir vers l'extérieur de 67mm de plus qu'à l'origine), tu n'es pas quelques soucis dans les passages de roues ......mais alors pas du tout convaincu !!  tongue  ....ou alors avec une grosse réhausse et/ou une bonne découpe des ailes !!  tongue  et ceci sans compter que tu passe, dans ce cas, sur une jante plus large qu'une 7" (2.54cm de plus pour la 8"), soit 1.27cm de plus de chaque côté !!
Message  Rangeroad Mer 19 Mar 2014 - 21:22
Si cela peu t'aider moi j'ai des triangular avec une monte en 265/70/16 et ça touche nul par, voilà ma contribution.. Smile
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 21:41
Bah voilà les images ça parle mieux Wink
Merci David
Message  DAV P38 Mer 19 Mar 2014 - 21:44
Rangeroad a écrit:Coucou
 Coucou  ça aide pas beaucoup, car les triangular, même en entraxe 5x120 pour nos pet, existent en plusieurs déports et plusieurs largeur !!
La plus répandue des triangular dans le bon entraxe pour nos pet est une 7" de large avec un déport positif ET15, soit une roue qui ressort vers l'extérieur de 42mm de plus que l'origine (ET57) !! C'est pas loin du max acceptable en compression pour ne pas toucher le bord de l'aile, mais ça passe !!  Wink
Message  DAV P38 Mer 19 Mar 2014 - 21:46
PET42 a écrit:Bah voilà les images ça parle mieux Wink
 Coucou  Oui !! Entre les soucis d'expressions et de compréhension, c'est souvent le cas !!  Wink
Message  lucmat Jeu 20 Mar 2014 - 6:02
moi, là je dis Bravo...... Le dictateur m'a sciée avec cette explication.......... LE spécialiste des jantes et pneus (bah oui aussi) pour Pet. Pour un foi que je ne dis pas une connerie à l'encontre de DAVP38........
Tant que je suis là peux tu, cher dictateur, prendre quelque minutes et m'indiquer quel va être le comportement de mon épave avec des élargisseurs de voies en 30 mm avec jantes d'origines sur lesquelles j'ai des pneus en 265/75-16.
Je pense que si un roulements est fatigué, il va commencer à chanter, le fait que la roue soit plus éloignée du moyen, il me semble que tout va travailler différemment, OK mais que dois je surveiller?  Very Happy Very Happy Very Happy
Message  jango Jeu 20 Mar 2014 - 9:02
lucmat a écrit:moi, là je dis Bravo...... Le dictateur m'a sciée avec cette explication.......... LE spécialiste des jantes et pneus (bah oui aussi) pour Pet. Pour un foi que je ne dis pas une connerie à l'encontre de DAVP38........
ben la route pardi  Coucou
Message  JL Jeu 20 Mar 2014 - 9:52
sassarrose a écrit:Coucou il y a une confusion entre débord et déport, effectivement plus le déport est grand, plus les roues se raprochent de l'intérieur.
 Suspect  Shocked  j'suis sur le cul, comment tu sais tout ça toi ????
Je croyais que tu étais comme moi , un ignare en méca  scratch  et juste bon à  Tchin / Santé
JL
JL
Message  sassarrose Jeu 20 Mar 2014 - 10:14
Je me mets toujours au niveau de mes interlocuteurs  Wink plus sérieusement, rien d'extraordinaire, j'ai lu ça il y quelque temps.....ce n'est pas pour ça que j'aime changer les roues  Cool je préfère de beaucoup  Tchin / Santé avec des amis.
SOS JANTES ET PNEUS  Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Mar 2014 - 10:20
sassarrose a écrit:Je me mets toujours au niveau de mes interlocuteurs  Wink plus sérieusement, rien d'extraordinaire, j'ai lu ça il y quelque temps.....ce n'est pas pour ça que j'aime changer les roues  Cool je préfère de beaucoup  Tchin / Santé avec des amis.
tu as bien raison,vivement le mois de mai .............[img]SOS JANTES ET PNEUS  Cochon34[/img]
Message  PET42 Jeu 20 Mar 2014 - 10:24
ça c'est encore un piège à con qui va coûter cher en whisky
Message  patrick04220 Jeu 20 Mar 2014 - 10:30
Dans mon cas présent je souhaite monter des 16x7 déport de +15 avec 5 écrous (5x120)  ET57.72
Aujourdui j'ai des jantes d origine en 18" (255x55x18) dois-je aussi changer de goujons ??
patrick04220
Message  Desideriu Jeu 20 Mar 2014 - 10:49
Je dispose d'un jeu de 5 jantes "standard" avec des pneus neufs en 255/65/16...et pour peu que tu projettes de venir faire un petit voyage en Corse, et que tes jantes en 18 soient des "Hurricane" avec des pneus en bon état...je veux bien consentir à envisager un échange... Very Happy Very Happy Very Happy
Message  patrick04220 Jeu 20 Mar 2014 - 11:20
Desideriu a écrit:Je dispose d'un jeu de 5 jantes "standard" avec des pneus neufs en 255/65/16...et pour peu que tu projettes de venir faire un petit voyage en Corse, et que tes jantes en 18 soient des "Hurricane" avec des pneus en bon état...je veux bien consentir à envisager un échange... Very Happy Very Happy Very Happy
 Coucou La corse veinard quel beau pays je ne sais pas ce que sont des jantes "HURRICANE"  Oops!
il semblerait que j'ai des jantes d 'origine RR en 255/55/18 mais malheureusement je ne suis pas prêt de venir en corse du moins cette année a voir si l on peu se débarbouiller j ai des contactes sur Ajaccio.
j 'essaye de poster une photo
patrick04220
