Help!!! Eas qui déconne! J'avais finir par lui foutre des ressorts au Gros!! Grrrrrrr
Rangeroad
Help!!! Eas qui déconne! J'avais finir par lui foutre des ressorts au Gros!! Grrrrrrr Empty Help!!! Eas qui déconne! J'avais finir par lui foutre des ressorts au Gros!! Grrrrrrr
Message  Rangeroad Lun 10 Mar 2014 - 15:33
Salut les gars,
Bon je suis à bout de nerfs là... J'ai fait la réfection du bloc EAS en suivant le tuto de Yoyo13 jusque-là ça va!
Je remonte hier et fuite, donc je redémonte aujourd'hui rebranche et ça va mais monte de l'arrière et de l'avant gauche grrrrr, je débranche les avant et j'inverse les deux tuyaux et la c'est l'inverse mais l'avant droit à vraiment du mal, j'ai donc redebranché démonté et remonté l'électrovanne concerné et.... RIEN!!! Que dalle! Nada! Je me suis jeté sous le 4x4 et j'entends comme une fuite du côté du boudin droit. Je sais plus quoi faire et j'ai besoin du pet c'est ma voiture principal.
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Help!!! Eas qui déconne! J'avais finir par lui foutre des ressorts au Gros!! Grrrrrrr Empty Re: Help!!! Eas qui déconne! J'avais finir par lui foutre des ressorts au Gros!! Grrrrrrr
Message  jango Lun 10 Mar 2014 - 15:52
peut être simplement refaire au propre le tuyau qui arrive au boudin avant droit ( couper à ras et chanfreiner légèrement dans un taille crayon)
tu as mis de l'anti fuite ( genre gazinox ? ) ou de l'eau savonneuse , tu vas savoir de suite si fuite il y a
Message  Laurent 46 Lun 10 Mar 2014 - 15:54
Si déjà en étant dessous tu entends une fuite....ton problème est donc presque identifié!
Rapproche toi un peu plus et pulvérise du 1000 bulles (maison ou du commerce) et tu y verras je pense plus clair!....
Le pchiiit.... le boudin? le tuyau au raccord du boudin?...la cuve est aussi du même coté plus "au centre" ....mais tu le sais déjà!
Faire par élimination.....Courage pour la suite!  Twisted Evil
Message  Laurent 46 Lun 10 Mar 2014 - 15:56
Coucou Jango!!
Plus rapide que moi!!!  Laughing
Message  Rangeroad Lun 10 Mar 2014 - 16:48
Oui j'ai remis le tuyau qui conduit au boudin recoupé et tout, toujours pareil, mais un inversé les tuyaux et celui qui se gonflait avant est maintenant à plat... Et j'ai une fuite au niveau du petit coude en plastique c'est le tuyau qui vient sur la 1ere électrovanne à gauche.
Merci de vos retour les gars.
Rangeroad
Rangeroad
Message  Vmaxsan31 Lun 10 Mar 2014 - 17:34
Hey  Coucou  range road , j'ai un kit ressort pour toi qui fuit pas !!!  lol!  200€
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
Message  Rangeroad Lun 10 Mar 2014 - 17:49
Oui j'ai vu mais j'en ai besoin maintenant pas à la fin du moi... C'est un hauteur standard ou + ?
Rangeroad
Rangeroad
Message  Vmaxsan31 Lun 10 Mar 2014 - 17:50
hauteur standard !
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  cheuvs Lun 10 Mar 2014 - 17:53
Depuis que je l ai je ne jure que par lui...... Un petit Afrique!!! 5 min de pose, gonflage des boudins et voir avec le fameux mélange magique eau/savon ou es que ça bubulle!!!  tongue Parce que ca sent le truc pas difficile a résoudre si ce n est que du tuyau a remettre, un peu plus chiant si c est le bloc mais bon rien d impossible parait il!!!  Coucou
Message  Rangeroad Lun 10 Mar 2014 - 18:11
Qu'est ce qui a 5 l'un de pose? Comprend pas...
Le boudins ça me gonfle! Lol du coup c'est le moment de passer du côté obscure parce que les pchitttts basta!
Vmaxsan31 y a les amortos avec? Du coup pas dispo de suite?
Rangeroad
Rangeroad
Message  Vmaxsan31 Lun 10 Mar 2014 - 18:30
Je crois que tu garde tes amortissseurs si ils sont bon bien sur !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  tatoun Lun 10 Mar 2014 - 22:04
je t'ai envoyé un MP
sebastien
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Rangeroad Lun 10 Mar 2014 - 22:41
A qui?
Rangeroad
Rangeroad
Message  tatoun Mar 11 Mar 2014 - 8:06
a toi rangeroad
seb
tatoun
tatoun
Message  Rangeroad Mar 11 Mar 2014 - 10:28
J'ai pas eu.... Renvoi le moi...
Rangeroad
Rangeroad
Message  tatoun Mar 11 Mar 2014 - 21:24
j'ai egalement un kit ressort complet hauteur standart de dispo
je te renvoie un MP
sebastien
tatoun
tatoun
Message  ivan2a Mar 11 Mar 2014 - 22:08
Coucou  rangeroad si tu veux essaie un pet en ressorts monte jusqu' a cauro je te fait essaiée le mien en plus il est reprogrammé
ivan2a
ivan2a
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Message  Rangeroad Mar 11 Mar 2014 - 22:33
Bah la je suis bloqué il est tout raplapla.... Mais j'ai commandé un kit complet en + 5 je devrais l'avoir dans 1 semaine mais des il est remis sur ressorts je monte te voir et pourquoi pas essayer un reprogrammé ça me donnera une idée je vais en faire une.
A prestu
Rangeroad
Rangeroad
