35 €
plus de vitres elec
plus de vitres elec Empty plus de vitres elec
Message  asterix4 Jeu 6 Mar 2014 - 18:22
suite a une fuite du toit ouvrant mal fermé,plus rien ne fonctionne dans le bloc entre les deux sieges.
plus de vitres elec ni de toit ouvrant.
pas trouvé le fusible et g oublié le livret avec la liste des fusibles.
qq peu me donner le num des fus corespondants?.
merci d'avance.
asterix4
Ville et code postal : 46130
Activité / Fonction : ebeniste
plus de vitres elec Empty Re: plus de vitres elec
Message  Canyon Jeu 6 Mar 2014 - 20:15
Selon le manuel du conducteur
F2 (30A) : lève vitre ARD,siège chauffant
F12(30A) : lunette ar chauffante, vitre ARG
F22 (30A) : vitre AVD, AVG
F13 (20A) : toit ouvrant, solénoïde inter verrouillage changement vitesse, solénoïde inhibiteur de clé
F6 (10A) : basculement rétroviseur, ECU transfère, ECU boîte auto, éclairage pare soleil
Message  Laurent 46 Jeu 6 Mar 2014 - 21:14
Coucou  Florent
Décidément pas trop de chance avec ton pet en ce moment!!
Bon courage pour ta panne!
Message  asterix4 Jeu 6 Mar 2014 - 23:40
merci pour la reponse.
effectivement laurent,pas en veine.
je rentre ce we.et vais passer voir tim.
au moins pour mettre un coup de valise.
a plus .
asterix4
Message  asterix4 Ven 7 Mar 2014 - 12:25
apres verif des fusibles tout il est bon.
le bloc qui reçois les inters est demontable g vu.
est il possible que ce soit lui qui ais cramé?
asterix4
Message  Canyon Ven 7 Mar 2014 - 12:49
tu peut toujours démonter pour tous sécher et voir l'état des connections
mais bon apriorit des bouton y a pas de raison que sa merde
après il faudra faire des tests pouvoir ou est le problème
je pense que les vitre sont géré pas le BECM il faut identifier les fil et voir si les info arrive correctement
Message  superwam Ven 7 Mar 2014 - 12:51
J ai deja eu le cas d un pet qui n avait plus aucunes vitres ne fonctionnant de la platine a cause d un toit ouvrant ouvert un.jour de pluie.....remplacement de platine et c etait bon
plus de vitres elec Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!plus de vitres elec Rabbid_emoticon_by_zimpy222
plus de vitres elec Rrp38-11
Message  asterix4 Ven 7 Mar 2014 - 12:53
c bien ce que me semble.
je verifie demain car la g de la route.
merci a tous.
asterix4
Message  mich Ven 7 Mar 2014 - 13:06
oui j'ai eu un client qui a renverse son cafe sur les interrupteurs, remplacement de la platine et GO sa refonctionne
