Ampoule bouton boite courte LOW
Vmaxsan31
PHILOX46
La petite ampoule du bouton boite courte ne s'allume plus en vert lorsque l'on enclenche les phares.
Pour sortir de son logement ce bouton peut on juste le déclipser en s'aidant d'un tournevis ou alors faut il démonter la console ?
PHILOX46- membre actif
Re: Ampoule bouton boite courte LOW
Hum pas certain à 100% mais je pense que oui!
Tu auras bien une confirmation d'ici peu!!
Oui , il faut démonter la console de boutons ...
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
ah ben je ne l'ai pas celui là , ce sont les modèles avant 99 ou c'est parce que c 'est une boite manuelle ?
jango- pipelete irrécupérable
Moi non plus d'ailleurs , sûrement boîte mécanique !!!
boite manu
Oui Manu et c'est noté juste sous l'avatar
Hey oui, nous quand on bouge le levier de droite à gauche, on ne change pas de gamme...
Chouski- débutant en panne
PHILOX46 a écrit:Oui Manu et c'est noté juste sous l'avatar
ah ben moi je le sais que tu as une boite manuelle , avec l'histoire des joints je ne suis pas près de l'oublier ^^
mais comme comme je n'en ai jamais vu je ne savais pas si ce bouton était spécifique aux boites manu ou si c'est spécifique aux modèles GEN I
d'ou ma question
Ah oui jango je m'en souviens aussi ....boite manu pour le Pet en revanche boite auto multitronic 7 rapports sur l'audi et je t'avoue que ne pourrais plus revenir sur une boite manu pour mon véhicule principal.
Bonjour tous le monde , moi aussi plus de lumière sur bouton régulateur, warning et le bouton qui bloc l'eas. Comment procéder on pour démonter svp.
jeromep38- Membre
Ville et code postal : commentry allier
Activité / Fonction : cuisinier
slt moi pareil
j'ai démonté les deux panneaux qui sont de chaque coté de la console
ensuite j'ai dévissé les 2 vis en haut a gauche et droite qui tienne la console ou se trouve ces boutons
ref des ampoules orange stc 1877
verte stc 1878
les pros vont confirmer
verte stc 1878
rangeh/h- Membre
ok merci beaucoup je regarde sa se weekend
jeromep38- Membre
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» Boitiers électronique divers ( Becm, boitiers boite courte, boite a fusible ... )
» plus de boite courte sur BVA
