-17%
249 € 299 €
Robinet pour ajuster pression turbo
Robinet pour ajuster pression turbo Empty Robinet pour ajuster pression turbo
Message  Charly33 Ven 21 Fév 2014 - 10:47
Coucou Coucou Coucou
J'ai vu qu'on pouvait installer un robinet pour régler la pression du turbo.
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours  Very Happy
Robinet pour ajuster pression turbo Turbo10
Le principe est de diminuer artificiellement la pression dans le tuyau reliant le turbo au wastegate de façon à ce que le turbo augmente sa pression sans que le wastegate le limite à la pression d'origine. A utiliser avec un mano bien entendu.
Avantage: on peut régler la pression du turbo depuis le tableau de bord. Par exemple 1.2 bar en usage promenade, 1.5 bar pour gratter les vouits  Very Happy
Question: quelle différence à l'utilisation par rapport au vissage de la vis du wastegate ?
Merci de vos lumières.
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Robinet pour ajuster pression turbo Empty Re: Robinet pour ajuster pression turbo
Message  PET42 Ven 21 Fév 2014 - 13:44
Sinon il existe des wastegate réglables, mais je n'ai trouvé aucun feedback objectif
Robinet pour ajuster pression turbo 722107706_102
Message  DAV P38 Ven 21 Fév 2014 - 22:08
Charly33 a écrit:Coucou Coucou Coucou
 Tchin / Santé
 Coucou J'ai ce genre de robinet à la maison depuis 2 ans et je n'ai jamais monté !! cela ne m'inspire pas confiance !! Créer une fuite d'air pour augmenter la pression du turbo ne me parait pas très "académique" !! J'avais commandé cela par curiosité pour voir !! J'ai un robinet avec création de fuite et un autre sans fuite (en fait une bille maintenue par un ressort, ressort qui est plus ou moins durci selon le serrage du robinet). Quand à positionner ce genre de chose dans l'habitacle pour pouvoir régler en roulant, je suis encore plus sceptique sur le fait que le temps de réaction de la wastegate soit amplifié par l'éloignement du robinet !!??
Robinet pour ajuster pression turbo Rrp38_10Robinet pour ajuster pression turbo Davp3810Robinet pour ajuster pression turbo Rrp38_10
Message  Charly33 Sam 22 Fév 2014 - 8:16
Merci pour vos réponses  Super !
PET42 a écrit:Sinon il existe des wastegate réglables, mais je n'ai trouvé aucun feedback objectif
D'après ce que j'ai compris, tous les wastegates sont réglables, par raccourcissement de la tige. Je ne suis pas assez calé pour comprendre ce que ce modèle apporte en plus  Embarassed
DAV P38 a écrit: J'ai ce genre de robinet à la maison depuis 2 ans et je n'ai jamais monté !! cela ne m'inspire pas confiance !! Créer une fuite d'air pour augmenter la pression du turbo ne me parait pas très "académique" !! J'avais commandé cela par curiosité pour voir !! J'ai un robinet avec création de fuite et un autre sans fuite (en fait une bille maintenue par un ressort, ressort qui est plus ou moins durci selon le serrage du robinet). Quand à positionner ce genre de chose dans l'habitacle pour pouvoir régler en roulant, je suis encore plus sceptique sur le fait que le temps de réaction de la wastegate soit amplifié par l'éloignement du robinet !!??
Pas très académique, d'accord avec toi. Mais en théorie (je dis bien en théorie), le principe est logique, du moins pour un néophyte comme moi.
Si on part du principe que la pression envoyée par le turbo dans ce tuyau agit sur la tige du wastegate, laquelle bloque la pression du turbo par pression sur la membrane, une mise à l'air libre contrôlée par le robinet diminue la pression dans le tuyau, et laisse donc le turbo monter en pression un peu plus, le temps que le surcroît de pression dans le tuyau s'équilibre avec la prise d'air pour le couper (heu... c'est clair  scratch )
Quant à l'éloignement du robinet par rapport au tuyau turbo-wastegate, je ne pense pas que ce soit un problème. La perte de pression due à la longueur du tuyau est minime et de toute façon compensée par l'ouverture du robinet.
Bon, vu que t'as le matos, tu essayes et tu me dis quoi tongue
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  mich Sam 22 Fév 2014 - 8:33
dans un cas comme dans l'autre il est tres conseiller de placer un mano de controle.
l'avantage du robinet est que l'on peu le regler depuis l'habitacle, moyennant une petite perte vu la longueur du tuyau mais bon sa joue pas de trop.
C'est plus facile a regler avec le robinet que sur le wastgeate directement qui parfois sur certain vehicule est difficile d'acces.
Une fois installe, plus besoin d'outils et plus de brulures
Maintenant , pour augmenter les performances du M51, je conseil mieux une reprogrammation made in Steeve
Message  sassarrose Sam 22 Fév 2014 - 8:48
il est déjà passé par le 66, il a une ambition, se farcir les vieux8, il les aura un jour, il les aura   Sad   et cours plus vite charly et tu gagneras, la fille sera pour toiiiiiiiiiiiiii  cheers
Message  Charly33 Sam 22 Fév 2014 - 8:52
mich a écrit:dans un cas comme dans l'autre il est tres conseiller de placer un mano de controle.
Clair que le mano est indispensable.
Tu as déjà testé ce genre de robinet ? ou tu connais quelqu'un qui l'a fait ?
La reprog PLS c'est fait  Very Happy , admission et échappement direct c'est fait, le turbo c'est en cours (c'est pourquoi je me rencarde sur les différentes possiblités), changement de l'intercooler ce sera dans la foulée ........... + d'autres modifs à venir  Very Happy
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  Charly33 Sam 22 Fév 2014 - 8:59
sassarrose a écrit:il est déjà passé par le 66, il a une ambition, se farcir les vieux8, il les aura un jour, il les aura   Sad   et cours plus vite charly et tu gagneras, la fille sera pour toiiiiiiiiiiiiii  cheers
J'ai toujours été très joueur  tongue ................... et j'adore les causes perdues (ou soit-disant)  Ange
Comme faut toujours se fixer un zobjectif, ce sera celui-là
http://www.leboncoin.fr/voitures/625273596.htm?ca=2_s
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  mich Sam 22 Fév 2014 - 11:18
non j'ai jamais teste ce systeme de robinet, certain que je connais oui et le resultat: certain disent que se va bien, d'autres non, il y a a boire et a manger quoi....
