kit treuil amovible complet pose comprise
+12
Vmaxsan31
koi1
banditman
sylv43
qwares17
Nikolaz
jpb
16 participants
comme dit dans le titre je propose une solution de treuil amovible complète pose comprise le système permet d'avoir un treuil a disposition seulement quant on en a besoin pour ne pas avoir 50 kgs au bout du pare choc pour aller faire les courses mais qui est mis en place en 1mn pour aller jouer dans la boue. cette solution est aussi pour préserver le treuil des intempéries et autres agressons quotidienne pour ne servir que quelques fois dans l'année
le kit comprend:
-un treuil neuf en 5.9T avec télécommande a fil et sans fil
-les connecteurs rapides
-le support de treuil amovible en 2 partis (une partis fixe sur l'auto et une partie ou le treuil est fixer)
-la pose du tout
pour le tarif je le propose a 749€ pose comprise
seul obligation avoir une bonne grosse batterie d'au moins 110A/850A la 130A/1000A est conseiller pour être tranquille
quelques photos en place:
le kit comprend:
-la pose du tout
Re: kit treuil amovible complet pose comprise
As tu des photos sans le treuil ?
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
jpb a écrit:As tu des photos sans le treuil ?
jpb
+1 Ca donne quoi quand il n'y a pas le treuil ??
En tout cas, c'est une bonne idée
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Vous êtes bizarre les gars
Quand il n'y a pas de treuil,... bah il n'y a pas de treuil
Si la question est : Est-ce amovible ? Je laisserai réponde Fab, mais j'imagine que oui.
pour etre amovible, ça doit l'etre, c'est dans le titre du post, mais il doit bien rester quelquechose une fois le treuil enlevé, c'est de cela qu'il doit s'agir
PET42 a écrit:Vous êtes bizarre les gars
C'est juste pour voir s'il n' y pas de gros trous dans le pare-choc ou dans la calandre, j'imagine qu'il faut bien le fixer un peu quand même le bazard . Et perso, j'ai des pare-choc peints donc ça le fera pas forcément mais l'idée m'intéresse : histoire de pas rester planté tout seul comme un con dans la boue en rase campagne par exemple .
il reste juste un plaque discrète de 1 cm d’épais au dessus du pare choc avec un carrer de 5 cm + la prise bleu que l'on vois sur les photos
aucune modif pare choc ou calandre rien a découper ça par derrière le pare choc seule une petite partie est visible et on peux la rendre encore plus discrète en enlevant les 4 vis du carré
bah voilà, ça paraît clair
Bon,... sinon comment ça va bien tous ?
à mon avis, il reste juste une plaque discrète d'un centimètre d'épaisseur au dessus du parechoc avec un carré de 5 cm + la prise bleue que l'on voit sur les photos.
sinon, bah jusque là, pas mal
dommage que je n'ai pas les finances ces temps ci je me serai bien laisser tenter
qwares17- Membre
Ville et code postal : metz
Selon ton avis, et m'appuyant sur ma propre expérience, je compléterai en disant qu'aucune modif pare choc ou calandre rien a découper ça par derrière le pare choc seule une petite partie est visible et on peux la rendre encore plus discrète en enlevant les 4 vis du carré.
Je dirai même plus...
sylv43- membre actif
bon c'est fini vos conn....ies je ferais une photo sans treuil
juste pour en remettre en plus la principale qualités de ce système est dans le fait que souvent quant on est planté on a bien le nez dans la boue et la hauteur du système permet d’accéder au treuil sans soucis et sans se pourrir pour remonter dans notre jolie intérieur cuir sans le souiller.
très bonne idée, reste juste les finances.
Tu as du stock ?
Combien sans la pose, merci
Tu as du stock ?
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
normalement 750 pose comprise mais je ne pense pas m'avancer en te disant 749 et c'est bon
ben c'est pose comprise parce que ça pèse 70 kg en tout cette affaire donc pas simple a expédier et quitte a venir le chercher autant le posé mieux vaux mettre les sous dans la pose que dans les frais de transport
Oui tu as raison, ce n'est pas un stock limité ?
c'est sur j'en ais pas 12 alors si ça vous tente attender pas noël prochain
combien de temps pour la pose ?
parseque pour aller à Grandrif, j'ai 757 km et 10h10 pour aller et le cout estimer est de 140 €. se qui fait aller et retoure 1514 bonnes, 20h20 de conduite et 280 roro de full.
koi1- débutant en panne
Ville et code postal : Purid-Kintin, 22480, Kernev, Fañch, Aodoù-an-Arvor
Je crois que Fab fait chambre d ote!!
koi1 a écrit:combien de temps pour la pose ?
Ah ouais quand même.... Mais dis moi si tu compte comme cela, tu ne vas sans doute pas bouger beaucoup, car outre le fait de chiffrer le coût du trajet, tu as oublié de prendre en compte également le moment plaisant que tu vas passer avec fabrice ou un autre..... Enfin je dis cela je dis rien....
Sinon tu as la solution de commander par le net et tu le monte tranquillement chez toi, mais si tu rencontre une emmerde un problème avec ta durite de clim, car le support passe à 3 mm de la durite de clim, comme tu fais?
La pose c'est pas juste du temps passé à assembler un produit c'est également un moment où tu pourras regarder pourquoi cela tient comme ça ou comme ça....
Enfin c'est ce que je pense
et si tu fais 20h25 de temps !!! Que se passe t'il ?
curieux le garçon ...
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
C'est vrai que ça fait une trotte, mais quelle idée d'habiter à Ploumazout...
Si tu comptes les heures, tu peux aussi compter celles que tu économiseras sur tes sorties TT en te sortant d'un mauvais pas ou en tirant un copain du ravin (sans compter que ainsi équipé, tu vas te faire de nouveaux amis ).
olivierpet- pet lover
merci les gars pour vos réponces.
si je met 20h25 au lieu de 20h20 c'est il y avec une plate qui avancé pas. si il y avez une couchette derriére pas de pb, mais en Pet pas top.
Comme ont dit ici, la bretagne un autre monde. C'est pour ça que chaque été ont ais envaillie de tourists sur la côte, heureusement pour moi, je suis dans les terres, moin de risque d'innontation par les rivières ou la mer, mais un lac de 70 ha à côté de chez moi, pour moi tout seul.
» Support de treuil amovible
» Ensemble support de treuil amovible type origine P38
» Support de treuil amovible sur carré américain et attelage avant
» Conseil pose treuil
» Cherche crochet attelage amovible
