-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
taille de pneu pour une jante courante
jpb
taille de pneu pour une jante courante Empty taille de pneu pour une jante courante
Message  jpb Sam 25 Jan 2014 - 11:24
sur la configuration d'origine pour la jante ci-dessous, savez vous quelle est la gamme de tailles utilisables pour des pneus ?
jpb
taille de pneu pour une jante courante <a href=taille de pneu pour une jante courante Index10" />
jpb
jpb
Ville et code postal : .
taille de pneu pour une jante courante Empty Re: taille de pneu pour une jante courante
Message  didi61 Sam 25 Jan 2014 - 14:32
Si c est du 16 pouces tu peux mettre du 235/70/16 ( J en ai 4 à peine roulés à vendre ) ou aussi 255/65/16. Coucou Coucou
Ville et code postal : paris
Message  RR-Evo Sam 25 Jan 2014 - 15:11
Pour un usage tout terrain, le 265/75/16 et le 235/85/16 vont très bien.
taille de pneu pour une jante courante Couverture2%25281%2529-001
Message  didi61 Sam 25 Jan 2014 - 18:18
il est vrai que moi je parle des tailles homologuées  tongue tongue
Message  RR-Evo Sam 25 Jan 2014 - 18:40
En taille homologuées, on fait pas 20 mètres dans les grosses ornières. Moi aussi j'ai essayé de rester en taille homologuée, au début.... Résultat, j'ai 4 pneus mixtes neufs sur des jantes neuves qui dorment a la cave.
Message  jpb Sam 25 Jan 2014 - 20:23
Quelles sont les tailles qui ne sont pas homologuées ?
jpb
jpb
jpb
Message  didi61 Sam 25 Jan 2014 - 20:31
les deux que j ai cité sont homologuées et tu peux aussi mettre du 275/60/16 pour rester dans la même circonférence de roue.
Après pour répondre à ta question mis à part les 3 tailles que j ai cité les autres ne le sont pas. Coucou
Message  DAV P38 Sam 25 Jan 2014 - 21:28
Coucou  ces jantes sont du 7x16 !! Au mini, tu peux poser du 235/70/16 et au max du 285/75/16.....donc également toutes les tailles comprises entre celles ci !!  Wink
ps: attention !! toues les tailles ne passent pas sans modifications sur le pet !!
taille de pneu pour une jante courante Rrp38_10taille de pneu pour une jante courante Davp3810taille de pneu pour une jante courante Rrp38_10
Message  jpb Ven 31 Jan 2014 - 8:32
j'ai trouvé un tableau de correspondance de jantes qui donne la taille mini de 190 et une taille conseillé de 205 pour des jantes de largeur à 7
pensez vous que des pneus 205 R16 110 N puissent passer sur cette jante ?
jpb
jpb
jpb
Message  CONSEILP38 Ven 31 Jan 2014 - 8:38
mini 235 sur le pet pas en dessous les indice de charge et de vitesse n'irons jamais et il ne tiendras pas la route du tout avec une taille inferieur
Message  jpb Ven 31 Jan 2014 - 8:44
jpb
jpb
Message  jango Ven 31 Jan 2014 - 10:01
235/70/16 ou 255/65/16 mais pour avoir essayé les deux la différence de tenue de route ( et donc de confort et de sécurité ) est très nettement en faveur du 255 ( en usage routier j'entends)
pas d'hésitations si tu peux  Coucou
Message  jpb Mar 8 Avr 2014 - 19:06
didi61 a écrit:Si c est du 16 pouces tu peux mettre du 235/70/16 ou aussi 255/65/16. Coucou Coucou
effectivement on retrouve ces deux tailles dans le manuel conducteur ainsi que la taille 255/55 x 18
par contre à la lecture de cette page en question (p177) , je ne vois pas de façon très claire que ce sont les seules tailles homologuées.
Est ce que cette inscription fait foi ou bien est ce seulement une indication.
Si cela fait foi, il doit être simple pour un assureur de dire que nous ne sommes pas conforme si nous avons un choc avec d'autre tailles de pneus ...
avez vous eu des retours la dessus ?
jpb
jpb
jpb
Message  PET42 Mar 8 Avr 2014 - 19:22
il n'y a pas que la taille qui fait partie de l'homologation.
Les indices de charge et de vitesse, ainsi que la structure et le dessin, qui doit être identique sur les 4 roues.
Aujourd'hui, les experts ont vite fait de dresser un PV défavorable pour l'indemnisation avec ce seul argument.
Message  lucmat Mer 9 Avr 2014 - 5:56
non! je ne suis pas d'accord..............
il y a des indices et des tailles................ C'est pas compliqué demande à un contrôleur d'un contrôle technique, il faut que le machin de circonférence du pneu corresponde au truc des 235/70/16 et en même temps au 255/65/18 (enfin au deux taille des pet), la seule chose que tu peux bacler en choisissant les pneus c'est l'indice de vitesse...........
Message  PET42 Mer 9 Avr 2014 - 10:40
L'indice de vitesse ne doit pas être bâclé, ni même l'indice de charge Wink
Sinon, en plus d'être dangereux, en cas d'accident, tu ne seras pas indemnisé, et pire, peut être même poursuivi en cas de dommage corporel.
L'indice de vitesse n'est pas qu'une limite, et on ne peux pas mettre du ZR, en se disant qui peut le plus peut le moins Wink
C'est une question de résistance à l'échauffement et de tenue de route optimum à vitesse d'usage.
Cet indice concerne la surface de roulement.
Le second qui concerne la charge, travaille avec le même raisonnement mais sur la hauteur de flanc et le volume d'air.
Indice de charge inférieur = risque d'éclatement
Indice de charge supérieur = risque de déjantage
Les indices sont proportionnels à la quantité de gomme dans le pneu, et évolue avec la taille, ensuite pour faire évoluer les indices et leur technicité, les manufacturiers utilisent des gommes synthétiques, des structures différentes et/ou renforcées, des entoilages différents....
Message  jpb Mer 9 Avr 2014 - 16:41
Merci pour ces précisions
mais comment trouver les indices de charge et de vitesses officielles du P38 ?
Du coup, si je résume :
TAILLE :
235/70/16
255/65/16
255/55/18
INDICE DE CHARGE :
109 (2,5D)
INDICE DE VITESSE :
jpb
jpb
Message  PET42 Mer 9 Avr 2014 - 17:29
Indice de vitesse HR
