29.99 €
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille?
Greg90
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille? Empty Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille?
Message  Greg90 Mer 25 Sep 2013 - 10:09
Bonjour a tous,
Je viens pour avoir qlq précision sur la façon de pouvoir avoir une suspension plus haute sur nos P38 afin d’y monter des pneus de plus grand diamètre
J’ai parcouru le forum mais je n’ai jamais eu toutes les infos de façon claire, donc j’essaye de synthétiser ici.
Si j’ai bien compris, lorsque l’on désire garder sa suspate pneumatique 4 choix s’offres a nous.
1-Monter des cales sous les boudins d’origines.
2-Monter des Arnott Gen III
3-Déplacer les capteurs de position.
4-Un body lift
J’ai trouvé le tuto pour monter des arnott, mais pas comment monter des cales sous les boudins n’y comment déplacer les capteurs de position, est ce qu’un tuto a déjà été traiter sur ces thèmes sur le forum ?
Je suppose que si je déplace les capteurs de position ou de monter des arrnott je dois aussi intervenir dans EAS ?
Pour le moment je me dis que les arnott est la meilleurs solution.
Enfin, quelle monte en diamètre maxi puis je monter dans cette configuration sur des jantes de 16 pouces même si je dois un peu retoucher les ailes?
Merci de vos réponses.
Amitié
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille? Empty Re: Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille?
Message  PET42 Mer 25 Sep 2013 - 10:24
Si c'est pour croiser un peu plus les ponts en TT rapproche toi de Steve, il a un body lift que quelques uns utilisent ici, et qui en sont content. Solution intéressante, et moins onéreuse. Après pour la taille des pneus, Fabrice à monter du très lourd, mais ça touche un peu Wink
Si tu veux être plus haut, pour quelque raison/usage que ce soit, et que ton portefeuille le permet, les arnott gen III sont une bonne option et notre hôte RR-Evolution les propose.
La modification des valeurs des capteurs de position peut être complémentaire de ces deux options, ou être utilisée sans aucune autre, si tu as un nano (ou autre) à porté de main c'est bien, sinon il faudra te rapprocher d'un utilisateur/possesseur.
Enfin tu peux même tout combiner, je pense, je n'ai pas encore vu ce résultat, ce serait intéressant... Wink
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille? Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 10:37
+1 moi j ai fais changer les valeurs et j ai mis le body lift de steve en prévision de changement de taille de pneus quand les miens seront usés...............
Message  Greg90 Mer 25 Sep 2013 - 12:26
Merci de vos réponses,
Pet42, quand tu dis que Fabrice a monté du tres lourd...connait tu les dimensions des pneus?
Pour le body lift, j'hésite, lors d'une ou l'autre réunion j'essayerais de voir un pet avec cette modif pour voir ce que cela donne au niveau des parechocs.
Si je comprend bien, des Arnott III + réhausse des capteurs fond que le véhicule léve encore plus haut que des Arnott seul bounce
Plus un body lift, c'est vrai que le résultat doit être pas mal Super !
En plus avec la possibilitée de revenir a une hauteur discrete lorsque l'on est en ville cheers
Je ne vise pas le TT extreme mais le raid, avoir la possibilitée de le lever le pet tres haut pour se sortir d'affaire est vraiment sympa comme idée cheers cheers
Greg
Greg90
Greg90
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 12:39
Exclamation Toujours plus haut Exclamation ...Toujours plus haut Exclamation
Vous allez vous arrêter où, le z'amis..Question ..scratch
Certains veulent faire " monter " leur Pet,
et d'autres seraient bien content.................qu'il arrête de descendre....J\'Me Moque
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 13:18
je t ai donné la solution la mois honéreuse et la plus simple.
la body lift te donne un interval de 3 cms entre le par choc et le bas du phare.
apres tu fais changer tes valeurs de suspension...........
j ai fais plusieurs sorties avec des gens du fofo et jamais de soucis
Message  Greg90 Mer 25 Sep 2013 - 14:20
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou
Merci de ta réponse Pascal,
Je vais étudier ta solution.
Qu'a tu comme monte de pneus? Es tu au maxi niveau dimension?
Greg
Greg90
Greg90
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Sep 2013 - 14:30
comme dit plus haut j ai anticipé l opération quand j été chez fabrice.
des que mes pneus seront usés je metterais les memes que lui ou de steve,mais je ne me rappel plus la taille. je sais qu il y a un post sur la taille de pneus de steve et conseil P38...
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 17:20
Greg90 a écrit: quand tu dis que Fabrice a monté du tres lourd...connait tu les dimensions des pneus?
Coucou Fabrice a des 265/75/16 (en rechapé, c'est important de le préciser)
Pour le bodylift, il suffit de remonter les pare chocs, je l'ai fait et j'suis plutôt un bricolo du dimanche Embarassed
Message  papamike Mer 25 Sep 2013 - 17:38
Et trèèès modeste, en plus......J\'Me Moque
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 18:14
Coucou  regarde ici (page 5 et 6) : https://www.rangeroverp38.com/t3246p80-le-pet-de-dav-p38
Message  RR-Evo Mer 25 Sep 2013 - 21:03
Coucou , Yoyo13 a du 285/75/16 sur le sien et sans bodylift:D
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille? Couverture2%25281%2529-001
Message  DAV P38 Mer 25 Sep 2013 - 21:41
RR-Evo a écrit:Coucou , Yoyo13 a du 285/75/16 sur le sien et sans bodylift:D
Coucou  Oui, mais il me semble bien qu'il a recalibré les hauteurs Question  ....et découpé l'intérieur des ailes....et il n'a plus les pare chocs origine !! tongue
Message  sebp38 Mer 25 Sep 2013 - 23:17
Pour ma part, mon pet est en Cooper STMaxx en 265/75r16 avec elargisseurs de voie +30mm. J'ai dû seulement reprogrammer la suspension d'une paire de cm pour chaque hauteur avec "eas unlock" et virer les 2 coquilles de passage de roue arrière pour replier la tôle de l'aile à l'intérieur... Et ça le fait nickel, faut juste ne pas avoir de problème eas...
Comment augmenter la hauteur de sa supate pour pneu grande taille? Image10
sebp38
sebp38
Activité / Fonction : Demoiselle / mécanicien à domicile Direct-auto.fr
http://www.direct-auto.fr
Message  jbv Jeu 26 Sep 2013 - 7:01
Je suis en Cooper STMaxx 265/75/R16 aussi, mais sans elargisseurs. Seulement reprogrammation des hauteurs de suspension, rien d'autre...
Message  CONSEILP38 Jeu 26 Sep 2013 - 7:53
si tu veux faire ça utile et sérieux il n'y a pas une une chose a faire mais plusieurs qui se complètent si tu veux en parler (parce que sinon vas falloir en faire 30 pages) appel moi je t'expliquerais ------->
Message  Greg90 Jeu 26 Sep 2013 - 10:55
Bonjour a tous,
Je crois que je vais me diriger vers des 265/75/16 les 285 je vois mal comment cela donne sur le pet, faut pas non plus que les képits me tombes dessus car trop voyant.
Si j'ai bien compris, il suffit de:
- Monter un body lift et réhausser les pare chocs pour combler l'espace. ( je n'ai pas le pet sous les yeux, mais si tu dis que cela est possible c'est une bonne piste pour moi)
- Remonter les capteurs de 2 cms et recalibrer la suspate. (juste, comment fait on pour remonter les capteurs? On les déplaces comme cela? On dévisse et on revisse plus haut?) (pour recalibrer les capteurs il faut juste changer les valeurs une fois EAS unlock branché?)
Comme déjà dis, je n'ai pas encore le pet, il arrive d'ici 1 mois, donc je ne sais pas me pencher dessous, d'ou mes questions qui peuvent paraitres idiotes, je capitalise un max d'infos pour m'y attaquer dès que mon père remonte de Biarritz.
Fabrice, ok, je te passerais un coup de fil pour les infos.
Greg
Greg90
Greg90
