pas de synchronisation de télécommande
landcool
à tous
Bon c'est certain on va me renvoyer dans mes 22 ou pire me banir.
Changement de piles télécommande je n'arrive pas à syncroniser ma télécommande en faisant la procédure ( appui long et continu sur le bouton de fermeture et en fermant à la clé et inversement pour l'ouverture 2 fois 3, 5 fois même! )
Je suis en mode australien (plus de code eka) je démarre j'ouvre et je ferme à la clé sans problème jusquau jour ou ma serrure va rendre l'âme. Aujourd'hui changement de piles. Je n'y arrive pas.
pouvez vous me confirmer les dires du chef d'atelier Land qui m'a affirmé (lors de mon changement de pare brise en novembre) qu'il est impossible de synchroniser en mode australien?
Merci d'avance et désolé pour la redondance de la question sur la syncro.
Re: pas de synchronisation de télécommande
je suis en mode australien et je n'ai jamais eu de problème avec ma télécommande pour la synchroniser ( jusqu'à ce qu je la casse mais c'est un autre problème ^^ )
jango- pipelete irrécupérable
Je sais pas si en mode australien ca pose problème, mais je suis en mode "anti problème a la mode 66" et la reprogrammation de la télécommande ce fait en suivant la procédure du rave.
Mais attention, après 3 essais il faut attendre 30 minutes.....
jbv- Range P38 Guru
Bon c'est un bon début merci. j'avais la trouille de me faire engueuler!
Merci encore je vais attendre d'autres commentaires.
Dans le pire des cas je dois retourner chez land vendredi pour chercher mes cadeaux et je vais en profiter pour les emmerder un peu!
essaye ca : https://www.rangeroverp38.com/t384-re-initialisation-de-telecommande?highlight=telecomande
A chaque fois que j'ai le problème (de ma faute : télécommande resté dans la poche, etc...) je cherche les poste de RR-evo notre maitre !
jbv- Range P38 Guru
Salut. Même chose pour moi. Mais je sais que la télécommande à été désactivée par land rover dixit l ancien proprio comment ont ils fait,, j en sais rien mais je verrais avec le responsable de la concession
landcool- débutant en panne
laurent mon ancien de 98 marcher pas avec la serrure ,juste avec le contact,tu met le contacte et tu appuye sur ouverture
Rico67 a écrit: laurent mon ancien de 98 marcher pas avec la serrure ,juste avec le contact,tu met le contacte et tu appuye sur ouverture
Suis tombais sur un ancien post qui l'expliquait. ...j'ai essayé et rien!!
Merci quand même Rico
jbv a écrit:essaye ca : https://www.rangeroverp38.com/t384-re-initialisation-de-telecommande?highlight=telecomande
Merci jbv....vu aussi avant de poster....rien non plus!
landcool a écrit:Salut. Même chose pour moi. Mais je sais que la télécommande à été désactivée par land rover dixit l ancien proprio comment ont ils fait,, j en sais rien mais je verrais avec le responsable de la concession
ladcool
Si ta télécommande est désactivée comme la mienne......
La causse du récepteur sous la custode arrière droite était carrément débranchée!!!!
tu sort les piles, et regarde si les contacts sont en place ,tourne et nettoye les piles avant de les remettres
Ben c'est la première chose que j ai vérifié. Il afait fait faire cela car il avait beaucoup de soucis il habite pas loin de ligne tht et sa batterie se dechargait. Récepteur 1ère génération.. Tout est bien branché.. Il l aurait fait abec le t4. Des que j'en sais plus je posterais.
Je sait que j'ai galéré avant de resynchroniser les télécommandes (j'ai la chance d'en avoir 2)...
Mais avec une recherche sur les post, problème résolu (changement de piles et suivi de la procédure).
Mais j'ai galéré avant d'obtenir un résultat... revêche le Pet...
jbv- Range P38 Guru
Rico67 a écrit:tu sort les piles, et regarde si les contacts sont en place ,tourne et nettoye les piles avant de les remettres
Oui fait aussi avant d'y mettre 2 neuves!
Là je sèche.
Ou...mon récepteur hs.....ma clé aussi peut être! (Malgré une belle et vive lumière rouge quand j'y clic!!)
jbv a écrit:Je sait que j'ai galéré avant de resynchroniser les télécommandes (j'ai la chance d'en avoir 2)...
Je vais réessayer 30mns sont bien passées. ..au cas ou j'aurai fait une erreur de manipulation!
pour moi jamais eu de souci avec. changement des piles resyncro donc un coup a droite et un coup a gauche et c'est tout .nickel
Le fait que la clé que j'utilise est la 2 (la 1 il va falloir resouder la petite languette qui fait contact) ne pose pas de probleme?
La 1 ne serait elle pas "maitre"?
Dans le manuel du conducteur ils disent juste: introduire la clé de l'émetteur dans le contacteur d'allumage, l'émetteur sera zlors synchronisé"
pour le mien aussi ils disent ça dans le manuel, en réalité, j'introduit la clé dans la serrure conducteur, un coup à gauche et un coup à droite et ça remarche.
j'ai jamais trop pigé mais bon , ça marche comme ça sur le mien.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
[quote="jbv"] (j'ai la chance d'en avoir 2)...
Moi aussi j en ai 2 et ça fait un peu plus de 42 ans
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
didi61 a écrit:jbv a écrit: (j'ai la chance d'en avoir 2)...
RRRrrrôôôôhhhhhhhhhh...... ...............
» Telecommande
» télécommande HS
» Contacts de télécommande
» ré-initialisation de telecommande
» Telecommande capricieuse
» télécommande HS
