Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Pose marches pieds
Djamarc
Pose marches pieds Empty Pose marches pieds
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 15:04
Savez vous comment poser des marchés pieds qui ne sont pas d'origine...
Je crois qu'il me faut des écrous cages cylindriques?
Djamarc
Djamarc
Pose marches pieds Empty Re: Pose marches pieds
Message  CONSEILP38 Sam 4 Jan 2014 - 15:09
met des photos car si il n'est pas d'origine et ben on sait pas a quoi ça resemble
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 15:36
CONSEILP38 a écrit:met des photos car si il n'est pas d'origine et ben on sait pas a quoi ça resemble
Pose marches pieds Photo_11
Pose marches pieds Photo_12
Djamarc
Djamarc
Message  jbv Sam 4 Jan 2014 - 16:00
Djamarc a écrit:Bonjour
Mais tu t'arrêteras jamais  Humour!
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 16:21
Si si des que se sera fini......
Djamarc
Djamarc
Message  CONSEILP38 Sam 4 Jan 2014 - 17:41
tu as des trous prévus pour dans le châssis regarde bien il faut y mettre des insert fileter et tu vis
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 17:49
J'ai bien vu Fabrice mais j'ai pas trouve par 8 je trouve uniquement par 100 chez les pros..même chez Casto ils ne font pas en diamètre 13.
Du coup j'ai achete des chevilles a expension de diamètre 12 car au dessus c 14 et misère ..
Conclusion : 4 boulons passes a l'intérieur du châssis qui vont sûrement se promener dedant quand je vais rouler..
Et toujours pas des marche pieds montes!!!
Djamarc
Djamarc
Message  lucmat Sam 4 Jan 2014 - 18:52
soude!!!
Les écrous cages sont très dure à installer, il faut démonter les bas de caisse en plastiques, puis avec les écrous de bon diamètre, la bonne pince( + 100€) et des gros muscles tu y arrivera, j'ai ce qui te faut si besoin des insert et de cette fameuse pince.....;
Message  Charly33 Sam 4 Jan 2014 - 19:24
Coucou  Coucou  Coucou
lucmat a écrit:soude!!!
 Super !  Super !  Super !
Benjamin a fixé les miens en les soudant et .................. c'est le top.
 Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 20:13
Ok pour une soudure mais y a juste un gros problème les équerres sont en alu si je veux que cela tiennent autant les coller .... LOL
Djamarc
Djamarc
Message  RR-Evo Sam 4 Jan 2014 - 20:16
Djamarc a écrit:Ok pour une soudure mais y a juste un gros problème les équerres sont en alu si je veux que cela tiennent autant les coller .... LOL
Ca se soude l'alu, faut être du métier c'est tout...
Pose marches pieds Couverture2%25281%2529-001
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 20:21
Oui mais justement je ne suis pas du métier....
Djamarc
Djamarc
Message  jbv Sam 4 Jan 2014 - 20:57
Djamarc a écrit:Oui mais justement  je  ne suis pas du métier....
Tu as ton Pet depuis peux.... laisse lui le temps de faire les chemins de traverses avant de l'équiper comme une "Jeep".....
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 21:16
Désole d'avoir envie d'installer ce que j'aime!!!
Djamarc
Djamarc
Message  CONSEILP38 Sam 4 Jan 2014 - 22:44
de l'alu tes sur parce que vus la section faudra pas être trop lourd ou monter a 2 en même temps. pour la pince et les insert vas voir luca tu gagnera ton temps
Message  Djamarc Sam 4 Jan 2014 - 23:04
Merci pour les infos ... J'ai pris contact avec luca..
A suivre.
Djamarc
Djamarc
Message  Nikolaz Dim 5 Jan 2014 - 12:38
CONSEILP38 a écrit:de l'alu tes sur parce que vus la section faudra pas être trop lourd ou monter a 2 en même temps. pour la pince et les insert vas voir luca tu gagnera ton temps
+1  Ça ne ressemble pas vraiment à une pièce en alu. On dirait bien de la bonne tôle acier pliée (et electro-zinguée).
RR-Evo a écrit: Ca se soude l'alu, faut être du métier c'est tout...
Souder de l'alu oui, mais souder de l'alu sur de l'acier....
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Message  Djamarc Dim 5 Jan 2014 - 13:04
Gagné aprés vérification avec mes lunettes  Laughing c'est bien de la tôle zinguée mais bon Luca (mon sauveur! Je crois que j'ai ouvert un compte permanent de sauvetage chez lui ! Merci encore! ) m'a donné ce qu'il fallait (écrous à sertir + pince qui va bien!)
Y'a plus qu'à
Djamarc
Djamarc
Message  RR-Evo Dim 5 Jan 2014 - 13:09
Ca m'étonnait aussi que des petits chinois utilisent de l'alu...
Message  Djamarc Dim 5 Jan 2014 - 13:24
-1 ce ne sont pas des petits chinois donc... Après les jugements perso .... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Djamarc
Djamarc
Message  Volta Dim 5 Jan 2014 - 14:20
Si ça peut aider:
Pose marches pieds 3110
Pose marches pieds 3210
Pose marches pieds 3310
Message  Djamarc Dim 5 Jan 2014 - 14:32
Volta a écrit:Coucou
Si ça peut aider:
Sa va nier m'aider.. Merci a toi
Djamarc
Djamarc
