boite de vitesse hp22 ou hp24
nouvelle question peut mettre une boite hp22 a la place d'une hp24 sur un 4L6 mon vendeur me dis que oui mais j'aimerais votre avis la dessus car j'ai vus que parmis vous il y a des petman tres competant merci d'avence pour vos reponses
OBELIX 02- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : aubenton
non le 4,6 l a trop de puissance ,la hp 22 est pas assez puissante
remerciement a rico 67 mais encore question
tres grand merci a rico 67 mais que se passerait il si je la monter quand meme je suis preneur de toutes vos suggestions merci a tous
Re: boite de vitesse hp22 ou hp24
tu ne peux pas la monter comme telle...... Il y a des modif assez importantes pour que l'un s'emboite dans l'autre...... Comme cloche de boite à cause de la profondeur, il faut savoir si tu es en GEN 1 ou 2, car (attention au conditionnel) la profondeur de l'axe n'est pas la même.... Il ya les embrayages de la HP24 à transférer sur la HP 22.......
si tu monte une HP22 sur un 4,6 apret avoir tout modifier ,tu risque de la cassee tres vite ,elle accepte un couple maxi de 340 Nm alors que la HP 24 monte a 400 Nm
» HP22 vs HP24
» alarme température boite
» Levier boite de vitesse
» BOITE DE VITESSE
» Boîte de vitesse bloquée
» BOITE DE VITESSE
