-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Mettre des pneus 285/75/16
Mettre des pneus 285/75/16 Empty Mettre des pneus 285/75/16
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 10:51
Que faut il faire comme modifs pour monter des pneus en 285/75/16 ?
Si on enleve l habillage de l intérieur des ailes a l avant , cela pose t il un problème ?
Peux t on utiliser la position intermédiaire ou etait obligé de rester en position haute ?
Merci de m aider car j ai peur de faire des conneries ? !
LEPOL
Ville et code postal : monaco
Mettre des pneus 285/75/16 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 10:53
il y a deja plusieurs sujets qui parlent de ce qu il faut faire,cherche à l aide de le loupe
A+ et bon noel
Mettre des pneus 285/75/16 Empty Re: Mettre des pneus 285/75/16
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 12:18
Merci j avais pratiquement mes réponses, mais 1 je ne les ai pas : peut on enlever l intérieur des ailes avant ( plastiques) sans créer d autres problème ?
Joyeux Noël a tous !
LEPOL
Message  rr200tdi Mer 25 Déc 2013 - 12:23
tu peux enlever les protections sans probleme... sauf que si tu fais du 4x4 bien gras la boue va se loger vraiment partout No
par contre il va falloir une petite reprog sur les hauteurs basse et intermediaire, bon courage
 Tchin / Santé
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  DAV P38 Mer 25 Déc 2013 - 13:12
 Tchin / Santé
 Coucou Avec des 285/75/16, c'est valable si tu ne fait que de la route.....mais en TT........ No
Perso, je n'ai pas enlever les intérieurs d'ailes mais je les ai légèrement découpé. Puis d'autres modifs un peu plus importantes comme la découpe (à la disqueuse) d'une partie de la coque (à l'arrière de la roue av) avec soudure par la suite ; partie de la coque qui dépasse et viens frotter contre la roue av en compression !! J'ai également decouper légèrement la partie av des ailes car les 285/75/16 venaient frotter cette partie à cause du déport de mes jantes.
Mettre des pneus 285/75/16 Rrp38_10Mettre des pneus 285/75/16 Davp3810Mettre des pneus 285/75/16 Rrp38_10
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 16:18
Merci a tous pour vos réponses ! Vous m avez donné les précisions que je cherchais ! Super
Passez de bonnes fêtes !
LEPOL
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 16:48
Pour souder, tu as du débrancher la batterie, mais faut il débrancher autres choses ?
LEPOL
Message  DAV P38 Mer 25 Déc 2013 - 16:50
LEPOL a écrit:Pour souder, tu as du débrancher la batterie, mais faut il débrancher autres choses ?
 Coucou  Non  Wink
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 16:59
Merci Dav ! J ai trouvé sur un site de pneu des BF en 295/75/16 à 125 € . Avec l ensemble de tes modifs, peux t on arrivé a les mettre ?
LEPOL
Message  DAV P38 Mer 25 Déc 2013 - 19:30
LEPOL a écrit:Merci Dav ! J ai trouvé sur un site de pneu des BF  en 295/75/16 à 125 € . Avec l ensemble de tes modifs, peux t on arrivé a les mettre ?
 Coucou Je pense que tu t'es trompé dans la largeur ??!! Et à 125€, c'est pas cher ??!! tu es certain du prix ??
Si tu es en suspat pneumatique, tu devra obligatoirement recalibrer tes hauteurs + ce que j'ai décrit plus haut !! ça fait déjà pas mal de modifs !!
Message  LEPOL Mer 25 Déc 2013 - 22:30
Pas du tout c est bien le prix ; le site est 1001 pneu ! l
LEPOL
Message  rr200tdi Mer 25 Déc 2013 - 23:05
Attention les pneus que tu as vu date de 2009 (année de fabrication)
Normalement ça ne pose pas de problème sur un bon fabricant comme BF
Par contre 295 c'est du balaise !!!
rr200tdi
rr200tdi
Message  mich Mer 25 Déc 2013 - 23:18
surtout ne pas retirer les interieurs d'ailes, surtout sur un V8, premiere flaque d'eau et de boue, les bougies vont goutter et sa risque de ratatouiller un peu, sans compter comme on dit certain sa va se loger partout, .
Message  DAV P38 Mer 25 Déc 2013 - 23:41
rr200tdi a écrit:Coucou
 Coucou  Et attention à la largeur de la jante !!  Wink
Puis c'est des all terrain (mixtes)
Message  LEPOL Jeu 26 Déc 2013 - 18:07
Merci pour vos réponses et conseils !
LEPOL
