-29%
269.99 € 379.99 €
retour de flamme....
retour de flamme.... Empty retour de flamme....
Message  superwam Mer 16 Mai 2012 - 21:18
dites les zamis j'ai eu un truc bizarre sur le pet tout a l'heure......
100 % bio ethanol, j'ai démarré a froids, et puis en fait j ai faillit ne pas demarrer.....il a brouté au démarrage, comme si j'avais pas assez lance le moteur quand j'ai laché le démarreur......en chatouillant l'accélérateur, ca a rezlancé le moteur qui a broute pdt 20 secondes, et la j'ai mis un coup d'accélérateur (monté a 3000 tours maxi) et la j'ai entendu comme un retour de flamme......le moteur stabilise 10 secondes apres, je suis passe sous le capot et j'ai mis qq coups de gaz manuellement....et encore ce bruit de retour de flamme dans la durite entre la boite a air et le collecteur d'admission, avec le truc rouge qui je soupsonne etre un clapet de decharge sur le cote gauche du collecteur qui s'actionne a chaque bruit...
et au bout de 2 min, moteur chauds, tout va bien...plus rien.....roule 15 min et ras
arrete le moteur, redemarre une heure apres et tout va bien
keskisepasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hit the wall
retour de flamme.... Empty Re: retour de flamme....
Message  mich Mer 16 Mai 2012 - 21:51
je pense que tu as pas laisse le temps au calculateur du moteur de faire sa mise a niveau pourfonctionner au bio Wink
Message  superwam Jeu 17 Mai 2012 - 6:04
il le fait a chaque demarrage sa mise a niveau?
non parce que je ropule au 100% bio depuis qq temps deja...
Message  mich Jeu 17 Mai 2012 - 9:08
ok, non pas a chaque demarrage,je pensais que c'etait son premier plein silent
Message  steve66 Jeu 17 Mai 2012 - 11:21
superwam a écrit:il le fait a chaque demarrage sa mise a niveau?
Sa m est déjà arriver moi cetait une pompe à carburant qui grippe avec l ethanol donc je met 1litre d'huile à chaque plein sur ma safrane
Message  superwam Dim 20 Mai 2012 - 19:03
a priori ca doit etre ca.....je viens de refaire un plein mais au sans plomb cette fois et plus aucun soucis......donc vaut mieux alterner ou dilluer un peuy...
merci Coucou
Message  DAV P38 Dim 20 Mai 2012 - 19:26
superwam a écrit:a priori ca doit etre ca.....je viens de refaire un plein mais au sans plomb cette fois et plus aucun soucis......donc vaut mieux alterner ou dilluer un peuy...
merci Coucou
Coucou Ben quoi !!?? Il pet le feu ton p38 !! Sortie
retour de flamme.... Rrp38_10retour de flamme.... Davp3810retour de flamme.... Rrp38_10
Message  superwam Dim 20 Mai 2012 - 19:41
Laughing Laughing Laughing
