Bank error sous Nanocom
Moteur tournant au E85 à 75% depuis 400 kilomètres
(suite à panne de la mise en fonction du GPL)
Voilà les relevés que je viens d'enregistrer, moteur tournant à 1800/2000RPM
température eau 90/91°C.
Bank 1 et 2 sont totalement incohérents.
Nos spécialistes du Vé Houite en pensent quoi
- une rangée de cylindres qui " ne consomme " pas.. .....
Mes impressions : c'est mou après 2000 Rpm
ça broute un peu aux accélérations en douceur.
Re: Bank error sous Nanocom
Bon.... ...Bêeennnnnn......
S'il faut rouler Mazouté pour intéresser le forum.........
NB: .. ..j'achèterai pas un mazout... ....
- Une question sans réponse
- est une question mal posée..........
Je vais réfléchir à une reformulation.......
papamike a écrit:Bon.... ...Bêeennnnnn......
S'il faut rouler Mazouté pour intéresser le forum…......
Ben pourquoi donc…………….
papamike a écrit:- Une question sans réponse
Je vais réfléchir à une reformulation…....
Ben c'est pas faux ou alors il n'y a personne qui ne sait l'interpréter……………… …………………………..ou tout simplement que personne n'est disponible sur le moment ………………..
- Fonctionne t'il correctement avec du 100% Essence ???
- Vois tu une variation correcte de la tension donnée par les sondes lambda (de 0 à 5 V) ???
- Le coté gauche a l'air OK, par contre le coté droit est passé en boucle ouverte car la sonde est resté trop longtemps à une valeur de tension élevée (5V), passage en boucle ouverte et la valeur du trim a chuté pour appauvrir d'où le manque de puissance.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Bah c'est pas mal, tu viens de découvrir la fonction "je ferme 4 cylindres pour moins consommer", il ne reste plus qu'à le faire fonctionner à la demande ;)en roulant, pour consommer moins.
Je suis d'accord avec JM, tu étais trop riche, du coup la sonde lambda a fermé à droite.
Il faudrait repasser en 100% essence, puis progressivement, introduire l'éthanol en commençant avec 30%, 75% sans apprentissage (4-5000 km) c'est un peu beaucoup.
Merci à vous de vous occuper du ..
Je répond en bloc :
- je viens de remplir à nouveau mon réservoir à 75 E85/25% SP95
J'avais déjà fait 360 kilomètres avant ce plein, dans le même pourcentage.
- je n'ai jamais roulé à 100% SP95, donc je ne peux dire si cela fonctionne bien.
- je n'ai pas fait attention à la variation en volt des sondes lambda.
sous quelle rubrique dois-je rentrer pour y accéder : Instrument, je suppose
dans les appellations cat Sensor
Le fait d'avoir fait un RESET Adaptative Value : c'est bénéfique ou pas ok
Y'a pas moyen de recaler tous ces paramètres au Nano..
Je répond en bloc :
j'apprends............ je découvre.................
papamike a écrit:…………………sous quelle rubrique dois-je rentrer pour y accéder : Instrument, je suppose
Peu importe………les pages sont identiques dans les deux rubriques……….
Donc dans chaque page (Bank1 ou Bank2) tu trouves:
- l'état de marche de la sonde (Closed ou Open)
- La valeur de tension de la sonde lambda (variation de 0 à 5 V)
- La consigne d'injection de carburant (Fuel Trim Long Term): cette valeur est donné par la cartographie
- La consigne variable d'injection de carburant qui vient s'ajouter ou se soustraire à la consigne de la cartographie en fonction de la valeur de la sonde lambda et des conditions du moments (charge, accélération, usure du moteur………..). Cette valeur peut être négative ou positive.
papamike a écrit: Le fait d'avoir fait un RESET Adaptative Value : c'est bénéfique ou pas ok
En faisant cette opération tu mets à 0 les valeurs adaptatives et donc il te faudra rouler un certain nombre de kilomètre pour retrouver des conditions de marches optimales……..
@+JM
yoyo13- Modérateur
Ok yoyo...
Donc si je pige bien :
Nano indique tous les paramètres de fonctionnement moteur MAIS...........je ne peux les modifier.....
En fait, j'ai un super contrôleur qui ne peut intervenir en cas de pépin pour redresser la situation..
Il est juste là pour me dire Où ça merdouille, mais il reste bras croisés..................et me nargue...
C'est juste un compteur de plus à surveiller du coin de l'œil.......
Depuis mon reset values adaptatives j'ai fait près de 400 bornes.
C'est vrai que le fonctionnement s'améliore..........pas vite.
Mais j'ai tout le temps..... J'y vais progressivement sans mettre " la godasse " au plancher
En attendant:.............MERCI.....
papamike a écrit:Ok yoyo...
C'est juste un compteur de plus à surveiller du coin de l'œil…....
Oui, c'est un peu ça, cela permet de comprendre certaines dérives…………..
Il y a quelques points sur lesquels on eut intervenir mais ça c'est une autre histoire………………..
papamike a écrit: Depuis mon reset values adaptatives j'ai fait près de 400 bornes.
En attendant:.............MERCI…..
En fait il faut quand même le solliciter un peu avec des monter en régime franche, pour qu'il puisse s'adapter au mieux………………….
@+JM
yoyo13- Modérateur
Oui, c'est vrai que l'on peut intervenir un peu............
Sur le Becm par exemple pour ne plus être enquiquiné par l'EKa.
ça, c'est fait et bien pratique.
Monter les régimes..
Vouhh là là
Je vais devoir me "faire violence" alors..
Mon style c'est plutôt " camionneur "........sur le couple, à 2500 RPM maxi.
Mais je vais faire ça, pas de blèmes.
Je fermerai mes oreilles.....et je ne regarderai pas le compte tours...
Le limiteur n'a qu'à faire son boulot, alors....
Vouhh là là
Vouhh là là
Tu vas enfin utiliser le bouton "sport"
allez papamike, sortez la grand voile !!!!!!!!
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
pitt a écrit: allez papamike, sortez la grand voile !!!!!!!!
C'était effectivement le jour aujourd'hui sur le Cap d'Agde.
Pour Serge :
Pas le bouton Sport.....
Bateau : 5 nœuds
auto : 110...
Pour pitt :
et ça tu ne refais plus jamais, heinngg..... ..pas de " vous " entre foromeux,
seulement avec les foromeuses, par déférence....
Suite de mes investigations.
Erreur trouvée SEULEMENT sous GPL.
Après un efface fault, elle ne revient pas en mode "essence".
No Fault..
Mais j'ai découvert un injecteur, côté droit ( bank B.... )
qui se tortille dans sa cavité.
Prise d'air ou...........pas d'incidence sur le fonctionnement..
Sur Bank 2, les valeurs s'améliorent doucement sauf les -pre et post cat 02 sensor- qui restent zéro
No Fault..
ON continue les investigations.
Ce matin :
- température extérieure 15 °C ( ben voui, c'est le sûdeu )
- essais de fonctions, moteur roulant ( pas facile d'actionner le Nano et de tenir le volant)
Résultats :
- vitesse lente dans agglomération : tout est ok avec le Loop status qui passe bien en CL.USE 02
tant sous bank 1 que bank 2
Fuel strim short term (FSST)varie de 5 à 38.
Puis.......
- vitesse de croisière sur nationale : là, ça se gâte côté Bank2
Le Loop status passe sur OPEN ou à la décélération sur OPEN COND.
- FSST calé sur zéro alors que Bank1 sur 5.....
Avec FAULT enregistré sous appellation : Lean sensor ..
Je progresse... Je progresse.
Dernière info : ça pète dans le filtre si j'appuie fort sur la pédale de droite, et ça broute........la vache.....
Ce matin :
Résultats :
Puis.......
Michel,
Peux-tu nous éclaircir deux trois points.....
Donc pas d'erreur à l'essence....Uniquement au GPL...
Bon là c'est clair.... Michel privé de GPL....
Là par contre c'est moins clair....
Dans ton dernier post tu dis:
Donc le défaut 1158 apparait bien aussi à l'essence? ou je gâtouille?
Ce qui serait bien, ce serait d'enregistrer un fichier en roulant... j'explique:
Moteur tournant:
Menu GEMS → GEMS → Input → Fuelling.... Jusque là tu connais bien...
Ensuite "Diskette" → donner un nom de fichier (inférieur à 8 caractères) → OK
Là ton enregistrement est démarré.... ensuite, tu roules... tu roules... tu roules encore un peu.... et quand tu le décides, tu appuies de nouveau sur la "diskette" Là si tout va bien, le nano doit te dire "File saved"
Et si t'es embêté avec le fichier .csv, tu sais ou l'envoyer
Ça permettra de présenter un tableau comme ça:
Avec un ligne de valeurs enregistrée environ toutes les secondes...
Ça t'évitera de te battre avec le nano, le volant le crayon, le papier, tout en roulant....
Pour l'erreur 1158... Que dit le rave (en français).... :
• P1158 -Problème de sonde(s) à oxygène de la rangée B, provoquant un appauvrissement
Donc, soit effectivement on est trop riche, soit la sonde gâtouille sur la Bank B.... (tiens au fait... c'est vrai ça.... c'est laquelle? celle de droite ou celle de gauche? pis certains parlent de Bank 1 ou Bank 2... alors A=1? B=2? gauche? droite?... ce serait bien d'avoir un éclaircissement sur ce point)
De ce que j'ai lu sur certains Forums, le cylindre 1 serait sur la Bank 1... donc Bank A (si tout va bien) et donc côté gauche.... donc Bank B ou 2 côté droit.
Edit du 16/12 à 23:10
Si on est "trop riche" c'est qu'on a trop d'air....
Dis-donc? ton injecteur qui gigote.... il est de quel côté? Ton moteur ne "sucerait" pas un peu d'air de côté par hasard?
J'ai dit une connerie.... voir là: https://www.rangeroverp38.com/t4948p20-bank-error-sous-nanocom#79415
A toutes fins utiles:
Joints o'ring d'injecteurs:
Petit RTC5679 fois 2
Grand EAC2414L fois 1
papamike a écrit:
Erreur Code 1158:
Oxygen sensor problem with switching lean sensor (Bank B)
No Fault..
papamike a écrit:Moteur tournant au E85 à 75% depuis 400 kilomètres
Moteur tournant:
OK JL................
Dans le désordre:.
- pour la rangée B, je dirais droite ( on en a causé) donc, et sans certitude le Bank2
A, étant gauche ( left ça serait plus mnémotechnique) ou Bank1
- pour l'enregistrement, j'ai jamais vu ça " diskett " mais je ne demande qu'à savoir.
- Lean sensor en fault, ben aussi sous E85 maintenant depuis ce matin.
Avant jamais vu en essence..
Et mon histoire d'injecteur qui gigotte dans son trou
(J'ai pas osé dire qu'il " fait du yoyo ".)..
Je l'oublie, ou je lui colle du Sicaflex pour étancher et voir si résultats en mieux..
Serait pas un peu lié à la sonde B qui merdouille, ça...
Avec tout ça, pourquoi des valeurs OK, à petites vitesses,
puis cafouillages en vitesse de croisière.
Oui, je sais : Faut " mettre un peu, la godasse "....
Bon, allez, une petite image de mon après midi pour oublier un peu mes soucis de Pet.
Dans le désordre:.
Michel,
Pour la "diskette", c'est l'icône entourée de rouge.. elle est commune à pas mal de menus:
Du Sikaflex????....
Pourquoi pas du chewing-gum, ou du Scotch, tant que tu y es!....
Tu me colles la-dessus 3 O'rings neufs Épicétout!
Y bouge... d'accord?.... c'est pas normal? d'accord? Donc résous ça d'abord, ensuite tu verras pour la sonde si besoin... quitte à inverser la droite et la gauche...
Du Sikaflex... du Sikaflex.... non mais des fois....j'vous jure!
Du Sikaflex????....
Volta a écrit: Michel,
Pour la "diskette", c'est l'icône entourée de rouge.. elle est commune à pas mal de menus:papamike a écrit:
Du Sikaflex????....
Encore heureux qu'il ne t'a pas demandé s'il pouvait nettoyer avec du WD40
C'est un bon produit............le Sicaflex.......mince....alors.
Même qu'il étanche souvent les ch'tites fouit sur mon bateau.
Et ça tient depuis 10 ans, même.
Bôô....alôôrs....pas bon le Sicaflex.
L'injecteur qui gigotte est à droite ( right- Bank2 ou Bank B.....houla )
Je sais que les joints sont à 0.35 £ pièce, j'ai déjà aussi trouvé les références...Merci..
Le problème c'est que pour démonter ce con d'injecteur, faut virer plein de truc avant d'y arriver.
Dont mes injecteurs GPL et la rampe des injecteurs et pi.......changer tous les joints des tous les injecteurs.
Au moins ceux du haut si j'ôte la rampe...
Et là, avant de remonter sur Stras...je le sent pas un tel démontage sur un parking,
fut-t-il de résidence clôturée et verrouillée...
Oui.. Je sais.. Y'en a qui bossent sur le trottoir, dans la rue.
Moi, Messieurs, j'ai des principes : une auto, ça tombe en panne................à la maison.
Pas quand je suis en vacances.
Alors, faut trouver une combine sans démonter pour arrêter la fuite de ce machin ( du Sicaflex...... )
Ou du silicone, tiens, j'y avais pas pensé à çuilà........
De l'incolore, comme dansmes chiottes ..........ma salle de bains.....
........Et le WD40, c'est aussi un bon produit....
Que j'utilise aussi sur le bateau ................depuis 25 ans, lui.
Bank 1 pour les cylindres impairs donc à gauche, Bank 2 pour les cylindres pairs donc à droite……………….
papamike a écrit: Et mon histoire d'injecteur qui gigotte dans son trou
tu peux j'ai l'habitude…………….
Bon pour le Sykaflex, effectivement c'est pas top………………
Le problème du fonctionnement au GPL, c'est quoi déjà ???? Il ne faudrait pas que les deux dysfonctionnements soient liés…………………
@+JM
yoyo13- Modérateur
Yoyo.
Déjà, on sait qui est à gauche et à droite. On n'a plus à chercher de ce côté là...
Beennnn ... Le problème du GPL c'est qu'il ne veut plus passer au gaz.
Les verts s'allument un court instant, l'auto hésite et le rouge fort s'allume et ça bipe.
J'avais mis ça sur le compte d'un plein fait dans un hyper
qui venait d'ouvrir une station flambant neuve avec CB même pour le GPL.
Je pensais à une cuve un peu paraffinée.
Mon contrôle-entretien GPL a 12000 kms : filtres-calculo- bougies platine, etc...
Finalement, je pencherais pour un problème moteur
qui induirait une coupure GPL : ça fait " plop " du côté réservoir quand le gaz revient sur mode essence.
Et une légère odeur passagère qui déplaît beaucoup à la Baronne...
Ces soucis liés ensembles,.. comme tu en causes..
Voilà......voilà....j'en suis là.
ça roule, mais pas top.
AMHA, Je ne pense pas que les deux soient liés.... justement!
Je crois qu'il faut régler le problème de fonctionnement à l'essence... et ensuite voir ce que cela donne au Gépel...
Je crois qu'il faut régler le problème de fonctionnement à l'essence… et ensuite voir ce que cela donne au Gépel...
Peut être, je ne connais pas la logique de fonctionnement de son installation GPL.
Mais suppose qu'elle vienne prendre l'info de la sonde coté droit (celle qui pose soucis à l'essence) que le boitier de gestion du GPL voit ce défaut et coupe de suite……………………
@+JM
yoyo13- Modérateur
@+JM
Possible que ce soit deux pannes différentes, mais.....
Le GPL prend ses info d'une sonde lambda qui lui est propre
mais aussi du capteur de pression essence.
Sur le descriptif des anomalies, il y a plus de 20 codes défaut possible.
sonde lambda - calculateur - injecteurs - t° eau - tension batterie - ralenti etc
(Mon ralenti est de 625 RPM, cela me paraît peu, d'ailleurs)
Pour ça, je vais me procurer l'outil diag.
Le problème est tout d'abord de fonctionner correct au E85 à 75/25..
Je me pencherai sur le gaz après cela.
» CD error et impossibilité de sortir le casier
» Eau sous ma voiture
» eas unlock sous seven
» EAS UNlock sous Win 7
» Fuites sous véhicule
