Durite Silicone
+7
RRange
sebp38
pierre76
Memen
11 participants
Durite Silicone
Je compte changer mes durites eau et turbo par ceci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/221601323.htm?ca=12_s
Quelqu'un est déjà passé par lui?
Au cas que non , je vous dirai ce que ça donne (je les commande normallement le WE prochain)
Memen- débutant en panne
Re: Durite Silicone
Memen a écrit:Je compte changer mes durites eau et turbo par ceci :
Oui !! Moi !! Pas de soucis, livraison rapide !! seul bémol : la couleur !!....bleu fluo !! Mais bon, pas grave !!
Re: Durite Silicone
tu est difficile sa fait racing sur un td c'est pas communDAV P38 a écrit:Memen a écrit:Je compte changer mes durites eau et turbo par ceci :
steve66- Modérateur
Re: Durite Silicone
OK merci.
Bon, ben quand ça sera fait, je roulerai sans capot pour profiter un maximum de cette bôôôôté!
Re: Durite Silicone
Bonsoir
Je lui ait commandé un jeu pour le P 38 td et je n'ai pas pu monter le morceau entre l'interco et la vanne EGR diam trop serré peu être un modèle pour les moteurs sans EGR donc je roule au 2/3 silicone. j'ai appelé le vendeur mais il n'avait que cette référence pour le P38.
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Re: Durite Silicone
pierre76 a écrit:Bonsoir
A mon avis (mais je peux me trompé), c'est le même diamètre avec ou sans egr et c'est vrai que j'ai un peu galérer pour le monter sur l'admission mais j'ai réussi en faisant levier avec un tout petit tournevis !!
Re: Durite Silicone
Salut les gars, j'ai monté les miennes en juillet dernier (acheté au Landrauvergne) et ce fut aussi un grand moment de solitude pour installer la grande entre l'interco et l'admission... Et je n'ai pas d'egr...Si ça peut vous rassurer...
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: Durite Silicone
Bonsoir
Je viens de monter ces durites avec conseil p 38 mais mon pet est de 98 donc pas d egr "info toujours de conseil p38 "et cela se monte plutot bien sauf que nous avons démonté la pipe d admission donc plus simple à enfilé
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Durite Silicone
je veux pas faire mon rabajoie mais vous en avez oublié une..... il y a 4 durite sur le circuit de turbo....
Celle qui est censé être en plastique dur sous la durite en travers qui passe par dessus le moteur...
Perso je fû ttrès ennuyé par de décharges turbo et impossible d'être en pleine puissance jusqu'à s'arrêter sur le bord de la route pour ensuite redémarrer...
comment se comporte t'elle depuis le montage des durites en siliconne????
swyng69- Membre
Ville et code postal : lyon
Re: Durite Silicone
Bonsoir, question surement bète mais pourquoi changé toutes les durites? Toutes fendues? Il y a t il vraiment un gain, un renouveau ?
Philippegtr- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Beaune
Activité / Fonction : Ambulancier SAMU
réponse durite silicone
Je répondrais bien volontier a ta question des que j'aurais monter les miénes demain .
w675- Range P38 Guru
Re: Durite Silicone
Philippegtr a écrit:Bonsoir, question surement bète mais pourquoi changé toutes les durites? Toutes fendues? Il y a t il vraiment un gain, un renouveau ?
Disons que les durites sont souvent oubliées et en cas de rupture / fuite, c'est la galère.
Je préfère donc les changer en préventif avec des pièces qui pour moi ont un meilleur vieillissement ou un meilleur rendement.
De plus, étant habitué aux "vieux" véhicules, j'ai pris de mauvaises habitudes que je mets en pratique sur mes véhicules plus récents... -> Si la pièce existe encore en neuf -> PRENDS-LA !!!
Surtout que là, le tarif n'est pas excessif...
Re: Durite Silicone
Perso, changé les miennes car j'avais celles d'origine côté turbo qui suintaient l'huile !! Donc comme les durites silicones ne sont pas plus chères et sont censé être plus résistantes de part leur matière ....
Pas de gain !! Ou tellement sensible que pas de ressenti !!
Re: Durite Silicone
L'annonce est désactivée... Savez vous ou je peux en acheter:?:
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
Re: Durite Silicone
téléphone lui en direct (madland) !! je serai surpris qu'il ne les fasse plus !!lionel-172 a écrit:Bonjour,
Re: Durite Silicone
Merci, je vais me renseigner chez lui
» Durite de turbo changer pour durite silicone
» durite silicone
» Durites silicone pour le systéme de refroidissement
» Prise de dépression et sonde chelou
» DURITE EAU 2.5 dse
» durite silicone
