montée en régime tout seul 2.5 td
+8
Chouski
doyo
armand.fabien
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: montée en régime tout seul 2.5 td
Bon je suis passé ce matin chez lui etdav78 a écrit:Je ne crois pas avoir vu ta repose sur:
-quel outil de diag?
-quelle position de pedale d'accel?
-quel pourcentage de charge?
Est-ce qu-l y a de la fumee quand le moteur s'emballe?
Au Nano :
Pédale d'accélérateur 0%
time modul à 84%
des indications étrange en termes de T° gasole -13,5°; moteur -23°; air bien entendu -38,8°
en fautes glow plug (heater)??? régime moteur?
donc hormis les problèmes de T°
Au démarage du moteur 1000t/mn au compte tour, Entre 1500/1950t/mn fluctuant au Nano; un bon 2700t/mn à l'oreille et affichage du logo panne moteur.
Essayé avec mon calculo , il démarre et tout pareil;
repositionnement du PMH et pareil;
Pas de fumée !
Les températures négatives, je les mettrais sur le compte des bugs du Nano.cheminal a écrit:Bon je suis passé ce matin chez lui etdav78 a écrit:Je ne crois pas avoir vu ta repose sur:
Au Nano :
time modul à 84%
Pas de fumée !
On ne peut décemment pas y croire du tout.
Pour le reste............. ...
Mes modestes connaissances en Mazout ne permettent aucune hypothèse crédible ..
Pas vérifié ce matin.armand.fabien a écrit:la panne est arriver avant le demontage du moteur,l'injecteur pilote est celui du rrCONSEILP38 a écrit:juste comme ça tu as mis ton ancien injecteur pilote ou c'est celui du nouveau moteur ? parce que le voyant ne s’allume que pour des soucis sur le pilote pas pour le reste donc.....
pourquoi vous ne voulez pas regarder cette foutue électrovanne de pompe à injection?
ca vous emmerde ou bien mes posts n'apparaissent pas?
voyant moteur allumé = injecteur pilote OU électrovanne de pompe à injection....
après c'était pour aider....
Alors expliquelucmat a écrit:pourquoi vous ne voulez pas regarder cette foutue électrovanne de pompe à injection?
car pour nous il n'y en a qu'une qui ne sert que de "robinet" pour l'arrivé du GO.
Parce que nous ne voyons pas ce que cela pourrait être d'autres que tu cite.
In French in text.
salut a tous cette aprem j'ai potasser le rave, d'apres eu si une panne arrive au point moro le moteur passe, disons en mode sans echec ,avec des tours moteur plus .il utilise alors pour calculer l'injecteur pilot,
sauf j'en est casser deux maintenant a force de dir qu'il est trop loin de la couronne ,bref j'en est deux autre à bousiller au cas où, je rigole
si je le débranche rien ne change,sauf sur le tableau de bord (compte tour),mais
je vais essayer lundi de le câbler en direct sur le boitier
je regarde:
les info passe dans le cable
le volant si il y a pas des aimant dessus
j'enlever le démareur pour caler le point moro correctement
je regarde:
armand.fabien- Membre
Ville et code postal : alsace 67
mouais... si tu ne peux croire ni les temperatures lues, ni le regime, je me demande bien a quoi sert ton nano, peut-etre à caler une bouteille dans la boite a gants... il faut donc trouver un autre qui fonctionnepapamike a écrit:Les températures négatives, je les mettrais sur le compte des bugs du Nano.cheminal a écrit:Bon je suis passé ce matin chez lui etdav78 a écrit:Je ne crois pas avoir vu ta repose sur:
Au Nano :
time modul à 84%
Pas de fumée !
apres, si l'ecu moteur, croit qu'il fait -40°, et le moteur a -20°, ca parrait normal qu'il accelere...
et entre "les 1500/1950t/mn fluctuant au Nano; un bon 2700t/mn à l'oreille " le compte tour il doit quoi? parce que je ne veut pas dire que tu as les oreilles qui crepitent mais ca fait un gros ecart quand meme...
mais si Lucmat te donne une piste, il faut peut etre essayer...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
tu ne réponds pas au MP, pourtant j'ai bien ECRIS IN FRENCH IN THEXT, non?cheminal a écrit:Alors expliquelucmat a écrit:pourquoi vous ne voulez pas regarder cette foutue électrovanne de pompe à injection?
In French in text.
Je vois pas où se trouve ton problème de compréhension de la langue française dans tout ce que j'ai écris. Je dois être trop Tchétchène à ton goût?
Peut être trop IN FRENCH IN TEXT ?
Pas taper, pas les dents ; je viens seulement d'arriver ce soir.lucmat a écrit:
ce que tu appel "électrovanne" ets appelé "solénoïde" sur le Nano d'où mon In French.
J'ai du mal en Franglais.
Mais dans ce cas 2 pompes différentes Une RR et une BMW refaite par un spécialiste Bosch.
armand.fabien a écrit:salut a tous cette aprem j'ai potasser le rave, d'apres eu si une panne arrive au point moro le moteur passe, disons en mode sans echec ,avec des tours moteur plus .il utilise alors pour calculer l'injecteur pilot,
je regarde:
bn le rave il gave,il est grave,il parait que sous le siege droit, le boitier dirige ou gère aussi la vitesse et d'autre merde comme les températures, SA PEUT TOMBER EN PANNE?
autre piste relier en direct sur le boitier derrière la batterie, le capteur moro et sondes temperatures
donc je cherche le schema electrique si qu'elle un a le pdf ,du point moro vers le boitier,merci
ben, je pense que le capteur de position de vilo (capteur PMH), et les sondes de temperatures, sont gérées directement par l'ecu moteur, et ensuite c'est repris par le BECM pour la gestion du TDB par exemple.
apres, un appareil de diag fiable, te fera gagner du temps, et de l'argent en pieces changées pour rien...
dav78- membre actif
dav78 a écrit:apres, un appareil de diag fiable, te fera gagner du temps, et de l'argent en pieces changées pour rien...
Je pense et je ne suis pas le seul qu'un NANO est fiable.
cheminal a écrit:dav78 a écrit:apres, un appareil de diag fiable, te fera gagner du temps, et de l'argent en pieces changées pour rien...
ben c'est toi qui dit que le Nano à des beugs...
moi je n'en sais rien, j'ai pas de Nano
mais une chose est sur, c'est que si les temperatures affichées, sont au taquets inferrieurs des echelles, et le regime moteur affiché a l'ouest, ca sent le probleme de connecteurs oxidés, qui augmente la resistance du faisceau, donc fait croire la lune a l'ecu...
dav78- membre actif
j'ai eu exactement le même problème ou presque : démarrage à froid nickel , mais démarrage à chaud sans problème sauf une montée en régime à 2500 trs et un voyant moteur allumé... J'ai tout fait :
-démontage capteur PMH pour nettoyage...rien (sauf que je sais qu'il est propre maintenant)
-démontage complet de l'actuateur pour nettoyage...rien (je sais aussi qu'il est propre maintenant)
-démontage injecteur pilote et test...rien test ok : 0,98 homs
-passage au T4...tiens il me détecte une électrovanne de pompe en court-circuit (effectivement il manquait le doigt à ressort) : je change et ça va mieux mais de courte durée (3 jours) et ça recommence plus de sur-régime mais voyant moteur allumé...
-je change mon injecteur pilote dans la foulée contre un d'occase... rien ne change
-re passage au T4 il me détecte un énorme problème de l'injecteur pilote et une anomalie au débitmètre (mon injecteur pilote me donne toujours la bonne mesure : 0,98 homs...)
Alors lassé j’achète un injecteur pilote neuf et je règle mon actuateur... et la miracle : il tourne bien mon voyant c'est éteint il ne fait plus de sur-régime au démarrage et en plus la conso baisse mais baisse (je suis à à peine 8,00-8,50 litres à 110 km/h) et il est souple , monte en régime comme un chef , onctueux, une merveille.
Alors je ne sais pas si cela à un rapport de cause à effet, mais je dirais que le responsable de ce nouvel état est : L'INJECTEUR PILOTE... si le réglage de l'actuateur est important, n'étant pas un pro en mécanique, soit j'ai eu de la chance de tomber sur le bon réglage même si les explications qu'on m'a donné étaient excellentes, je trouve que j'ai été rapide à le faire...n'oubliez pas que l'injecteur c'est lui qui envoie beaucoup d'info à l'ECU et qu'il à le même age que votre PET et les bornes du moteur et qu'en plus il ne se répare pas.....
Djamarc- membre actif
Djamarc a écrit:Salut,
non c'est pas vrai, j'y crois pas, comment est ce possible?????
je pensais que cela ne venait pas de là, sacré Marc, enfin vraiment content que tes emmerdes sont finies et profite de ton Pet......
Au fait j'avais pas écris un truc en début de post..... faut que je vérifie, j'ai peut être encore écris une connerie.............
Salut Luca
Tu as d'où louper un épisode celui ou après avoir vendu l'injecteur pilote d'occasion le mien me lâche ( rebelote voyant allumé). Donc ras le bol achat d'un injecteur neuf (210 e) .
Et oui je confirme tu avais raison...
Les AB sont posées des qu'ils sont opérationnels il y aura la photo.
Djamarc a écrit:Salut Luca
un injecteur neuf, est un injecteur en neuf..............
slt a tous a non ,non, visiblement c'est pas sa ma panne(injeceur pilot)3 eme changer .ma panne ;elle est rare tres rare,on verras dans deux jour,....le temps de....
allez pour vous; pas actucteur,ni injecteur,capteur point moro,ni faisceau,et d'autre merdes,lol cherchez,je dis depuis le debut je cherche quel'un qui s'ait alors alors la panne ? dans deux jour si c'est juste .
merci eric tu ma mis sur la piste
amitiée fab
amitiée fab
tu sais ce qui serait bien?
que tu prennes le temps d'écrire toutes les lettres des mots et surtout que tu puisses faire de vraies phrases avec sujet verbe et ainsi de suite, parce que te lire deviens super difficile, cela fatigue de déchiffrer et d'essayer de comprendre ce que tu as voulu dire......
Par contre si tu as ta réponse, mets là en ligne, je pense que le forum n'est pas un centre de devinette..........
je plussois
et moi qui croyais que je n'avais qu'un oeil d'ouvert...
dav78- membre actif
Ta panne viens du secteur du PMH capteur ou émeteur?
car il n'y a pas beaucoup de causes pour ton problème.
cheminal a écrit:Ta panne viens du secteur du PMH capteur ou émeteur?
effectivement les téton de la couronne sont arraché,il casse si le capteur point moro est trop pres des teton de la courone.
il arrive rarement de un perdre un,c'etait sa ma panne rare ,le moteur compense avec mille tour des plus pour pouvoir rentrer.
c'est pour sa qu'il me fallait deux jour supplémentaire pour sortir le moteur.
merci a tous
» Pas de montée en régime
» Carte de france des membres de rangeroverp38.com
» Mon Pet démarre tout seul bis
» Ca freine tout seul !!!!
» Mon pet démarre tout seul!!
Page 3 sur 3
