Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
sonde de température d'admission d'air p38 2.5
sonde de température d'admission d'air p38 2.5 Empty sonde de température d'admission d'air p38 2.5
Message  moussmite Ven 15 Nov 2013 - 22:32
bonsoir a tous ou se branche la sonde de température d'admission d'air qui ce trouve sous le collecteur admission sur mon pete2.5dse il y a la sonde mais aucune connexion dessus
moussmite
Ville et code postal : saint etiene (loire)
sonde de température d'admission d'air p38 2.5 Empty Re
Message  Rico67 Ven 15 Nov 2013 - 22:50
Coucou  cette sonde est brancher sur les BMW mai pas sur les Range Rover P38  ton moteur a du etre changer
sonde de température d'admission d'air p38 2.5 Empty Re: sonde de température d'admission d'air p38 2.5
Message  moussmite Ven 15 Nov 2013 - 23:05
merci pour l'info
moussmite
Message  lucmat Sam 16 Nov 2013 - 6:25
sur le diesel gen 1, il y a une sonde température d'air qui se visse sous la pipe en alu
Le fil est devant la pompe à injection.
Message  colombeau Sam 16 Nov 2013 - 7:25
je confirme j'ai une sonde (pet de 1996) Smile
colombeau
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
Message  moussmite Sam 16 Nov 2013 - 9:30
merci a tous pour vos reponse jai seulement la sonde sur le collecteur aucun fil je n'arrive pas a trouver sur le net ou elle se branche
moussmite
Message  Chouski Sam 16 Nov 2013 - 21:23
Oui il y a bien une sonde sur mon moteur Gen1 avec pipe alu. De mémoire (il fait trop sombre et trop froid pour que ça soit de visu) le faisceau moteur passe sous le bougies de préchauffage et le fil de la sonde sort environ sous la bougie de préchauffage la plus a l'avant du moteur. Derrière la pompe a injection comme dis précédemment.
Chouski
Chouski
Message  Chouski Sam 16 Nov 2013 - 22:21
Bravant le froid et la nuit, je suis allé voir. Non en fait je passait a coté et le moteur était encore un peu chaud.
Alors je ne m’était presque pas trompé. Sur le faisceau moteur qui passe sous les bougie de préchauffage, il y a, vraiment vers l'avant, derrière la pompe a injection, trois fils qui sortent. un qui va sur une sonde d'eau, sur la culasse, un qui va a la bougie de préchauffage et un qui va a la sonde de température d'air. C'est simple, tu regarde d'où viens le fil qui alimente la bougie de préchauffage la plus a l'avant et tu devrais tomber sur le fil de la sonde.
J'ai essayé de prendre un photo mais Mission Impossible!
Chouski
Chouski
