Alerte EAS
Alerte EAS
Comme beaucoup de propriétaire de Pet, le message sur le mien est
Alerte EAS.
J'ai deux questions pour la communauté:
- Comment savoir sans outil de diagnostic de quelle partie vient le problème?
- Je n'ai pas le manuel d'entretien, la réponse serait elle dedans? Si oui comment et où obtenir un notice de P38 2,5 DSE pour un pauvre propriétaire bricoleur mais pas financier?
Merci de vos réponses
Alerte EAS.
Piquois- Membre
Ville et code postal : Indre et loire
Re: Alerte EAS
salut,
dans la rubrique documentation technique, il y a le manuel...
ensuite, au delas de l'alarme, un sympthome?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
sympthome
J'ai pas accès à la documentation.
Plus qu'un sympthôme, il ne se lève plus...
Avant d'aller plus loin en démontage, je préfère me documenter avant de passer des heures, et de faire subir quelques opérations inutiles à mon cher et tendre!
Piquois- Membre
Re: Alerte EAS
L'acces te sera ouvert aprés une dixaine de message sur le fofo.
Est ce que le compresseur fonctionne?
As tu déja lu ce sujet : https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
Re: Alerte EAS
Oui le compresseur fonctionne
Piquois- Membre
Re: Alerte EAS
et il souffle?
su le coté du coffre, il y a de coup desserer la durite de sorti du compresseur, tu debranches, tu mets le doig ca doit souffler ... ~9,5bar... ca se tient, mais ca pousse...
dav78- membre actif
Re: Alerte EAS
Ce qui ne veut pas dire qu'il compresse bien de l'air.Piquois a écrit:Oui le compresseur fonctionne
Normalement une dixaine de minutes devrait suffir à remplir la bonbonne..
Bruit de fuite d'air sur le circuit ou à un des raccords?
Re: Alerte EAS
il te faut le logiciel easunlock (gratuit) et le cordon(payant, pas cher) pour le raccorder à l'ordinateur de bord, lire les défauts et les acquitter.Te procurer 4 valves pour regonfler le circuit en cas de panne.
Re: Alerte EAS
Merci de votre participation, je vais regarder tout ca demain à la lampe en rentrant du boulot.
Vraiment un grand merci, je vous tiens au courant.
Piquois- Membre
EAS pour les nuls
Je vais lire EAS pour les nuls (car j'en suis un!) avec beaucoup d'attention
C'est je trouverai peut être le problème et donc la solution.
Avoir un Pet c'est plus un sacerdoce qu'une promenade de santé.... mais l'amour!
Piquois- Membre
Re: Alerte EAS
si tu es en anomalie eas, le systéme est neutralisé, il te faudra acquitter les défauts même si tu trouves la panne et que tu la répares
Alerte EAS
Ce matin avant de partir, je démarre mon Pet!!
Au merveille ce dernier lève le nez... mais reste le cul posé!
Je pense de ce fait à un faux contact?...
Piquois- Membre
Re: Alerte EAS
les capteurs peut etre...
tu peux essayer le lui lever les fesses au crick, ca deplacera les capteurs, et peut etre il se levera completement...
dav78- membre actif
