Enlever puce
Enlever puce
J'ai mon pet qui déconne au niveau du râlenti , au démarrage il monte a 2000 tours puis il redescend de suite, dessus il y a une puce (je l'ai acheté avec) et je voudrais savoir comment l'enlever car je pense que le problème vient de la , il doit envoyer des mauvaises infos a la pompe ou a l'actuateur. En fait j'en sais rien!!J'ai essayer j'ai débranché mais mon pet ne démarre plus.
J'ai coupé tout les fils provenant de cette puce j'espère ne pas avoir fait de bêtises..
Au secours , a l'aide
Djamarc- membre actif
elle est brancher sur quoi
Re: Enlever puce
Il ne faut pas couper, normalement tu as un connecteur mâle et un autre femelle, tu vires le boitier et tu reconnectes les deux fiches comme à l'origine.Djamarc a écrit:Bonjour
Fais une photo de ce boitier qu'on regarde comment c'est fichu
Re: Enlever puce
On dit un boitier additionnel pas une puce. Une puce ou un eeprom c'est dans le cadre d'une reprogrammation sur calculateur d'origine.
Re: Enlever puce
PET42 a écrit:Il ne faut pas couper, normalement tu as un connecteur mâle et un autre femelle, tu vires le boitier et tu reconnectes les deux fiches comme à l'origine.Djamarc a écrit:Bonjour
Slt
Suis au boulot des que demain je prend une photo...
Re: Enlever puce
SltRR-Evo a écrit:On dit un boitier additionnel pas une puce. Une puce ou un eeprom c'est dans le cadre d'une repogrammation sur calculateur d'origine.
Franchement je sais pas trop...
J'ai eu cela lorsque j'ai achete le véhicule...
Cela sert a booster le véhicule c'est bien cela on parle de la même chose
tu a la meme que didi tu dessere de l actuateur et tu met le cable de l actu sur le faisseaux ,enleve les pipe sa ira mieux
» Enlever le pommeau
» Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
» quelqu'un a un truc pour enlever des caches boulons recalcitrants? sur les roues
» nt
» PUCE et CT.....
» nt
» PUCE et CT.....
