quelqu'un a un truc pour enlever des caches boulons recalcitrants? sur les roues
j'ai cassé l'adaptateur en plastique et je n'arrive pas à les enlever
pas pratique pour changer mes amortisseurs avant ( et même tout simplement la roue ^^)
jango- pipelete irrécupérable
Re: quelqu'un a un truc pour enlever des caches boulons recalcitrants? sur les roues
Utilise une pince multiprise, ca marche
jbv- Range P38 Guru
Rien de plus simple...les caches des écrous anti-vol s'enlèvent avec la douille de 27...la même que celle qui sert à déboulonner les écrous des autres roues...
Tu insères ta clef (ou ta douille) sur le cache boulon et tu fais jouer un peu à droite et à gauche...et ça vient tout seul...
L'adaptateur en plastique ne sert à rien...
______________________________________________________________________________________________Desideriu a écrit:Rien de plus simple...les caches des écrous anti-vol s'enlèvent avec la douille de 27...la même que celle qui sert à déboulonner les écrous des autres roues...
+1
comme didier, j'ai procédé de la même façon !
Ne pas oublier de rappeler que seuls les écrous antivol ont un cache qui se retire...
Pour les reconnaître il existe des modèles spéciaux avec un petit creux ou une petite bosse...
De mon côté, j'ai posé mon pouce sur chaque cache des écrous antivol et j'ai appuyé très fort...ce qui a produit un creux sur le dessus, comme çà je les repère de suite...
merci de vos conseils , la pince multiprise ça ne fonctionne pas
je vais essayer la douille de 27
du coup j'ai fais autre chose sur le pet , j'en ai tellement à faire de toute façon
j'ai voulu demonter l'injecteur fuyant a la base mais pas la bonne douille non plus , je vais aller chercher tout çà
merci à vous
merci à vous
Je ne les ai jamais enlevé et ..........................????
rien pas de soucis.
juste bien mettre la douille bien à fond.
Oui je n'ai plus de boulons antivols.
rien pas de soucis.
J'ai supprimé les écrous antivol, comme cela plus de problèmes
reb266- Range P38 Guru
merci pour l'astuce, mais je n'y arrive pas. Quand tu dis "jouer un peu à droite et à gauche" peux-tu quantifier le "un peu" : faut il insister lourdement.
En tous cas merci à tous de mettre en commun vos astuces/idées qui permettent de faire durer nos chers P38 (mon concessionnaire ne veut plus gérer les P38 !)
Jean-Philippe3Ranges- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Montpellier / Los Angeles
Activité / Fonction : informaticien
Je sais que ça va paraître bête...mais t'es-tu bien assuré d'avoir identifié le cache métallique de l'écrou antivol ? (Parceque les autres ne se retirent pas...).
Desideriu a écrit:Je sais que ça va paraître bête...mais t'es-tu bien assuré d'avoir identifié le cache métallique de l'écrou antivol ? (Parceque les autres ne se retirent pas...).
Oui, je suis sur : d'une part parce que le cache est identifié par une petite marque que n'ont pas les boulons et que d'autre part j'ai par avance décoincés les boulons (qui été serrés à fond)
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Bien cordialement.
Dans ce cas tu devrais pouvoir sortir le cache en faisant tourner à gauche ou à droite...
Place ta douille sur le cache (comme pour les autres écrous) et dévisse...n'aies pas peur de forcer un peu, ça devrait venir...le cache est juste emboîté sur l'écrou antivol...
Lorsque ça tourne à vide, c'est que ton cache est débloqué...à ce moment-là essaie de le tirer vers toi avec les doigts en le faisant jouer...
Merci Desideriu. J'ai suivi ton conseil et j'y suis arrivé. J'étais trop énervé la dernière fois, donc j'avais abandonné. De retour après 3 semaines, j'ai essayé ce matin avec une pince (la même qu'il y a 3 semaines !) et le cache écrou est venu tout seul.
Jean-Philippe3Ranges a écrit:Merci Desideriu. J'ai suivi ton conseil et j'y suis arrivé. J'étais trop énervé la dernière fois, donc j'avais abandonné. De retour après 3 semaines, j'ai essayé ce matin avec une pince (la même qu'il y a 3 semaines !) et le cache écrou est venu tout seul.
Faut pas se laisser faire, il y a toujours une solution
jbv- Range P38 Guru
» bruit au lacher accelerateur
» Très bonne affaire
» Boulons pour A-Bar
» Mon PET me Pète.....en ce moment
» Douille pour serrage vis des caches culbuteurs V8
