Modèles serrures...
Modèles serrures...
Suite à mes récents petits soucis (voir mon post "coupure moteur...etc..."), j'ai de sérieux doutes sur la bonne santé de mes serrures avant...
Mais pour bien commencer, je désirerais savoir s'il existe un moyen (très) simple de diagnostiquer une serrure HS et d'identifier la ou les serrures incriminées...
Dans le cas où je devrai en changer une (voire les deux...) je voudrais être sûr d'obtenir les bons modèles avec les bonnes références.
Sauriez-vous déjà si tous les modèles de serrure sont les mêmes ou s'il existe des modèles différents en fonction des années ?
Et quelqu'un aurait-il sous la main, par hasard, les références de ces serrures ?
Merci à tous,
Didier.
Merci à tous,
Didier.
Re: Modèles serrures...
Envoie moi le numéro de série par MP
On avait fait un post il y a quelques temps sur les différentes serrures, avec photos.
De souvenir il y a trois modèles dont le dernier n'est pas réparable au niveau des switchs (complétement noyé dans la résine).
J'ai eu la même galère que toi et depuis changement serrure conducteur plus de soucis (à l'époque mes symptômes étaient centralisation qui s'active toute seule en roulant ou au repos dans le garage, impossibilité d'ouvrir la centralisation à partir de la clé et impossibilité d'entrer le code EKA)
Moi j'avais opté pour un serrure neuve chez paddock à un peu plus de 200 euros. (ça a aussi été le prix du dernier rapatriement sur plateau suite à la dernière galère de serrure)
A plus
A plus
Sulivan- débutant en panne
Salut Florent,RR-Evo a écrit:Envoie moi le numéro de série par MP
Tu veux dire mon VIN ?
Je t'envoie çà dès que je rentre à la maison (je suis au boulot là...et avec la Clio de ma femme...).
à ++
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=830119&SPRACHE=EN#10
D apres la "boites a land" , il n y a plus qu'une référence de serrures qui remplace les autres et à 83€ ht .
» [VENDUS] GPS? Serrures AR D, Serrures AR G, Antibrouillards, Console centrale Bois, Commodo, HEVAC,...
» Serrures, Moteurs de Volets, etc.... Où trouver ces petites pièces Électroniques qui nous em...bêtent.
» différents modèles de GPS land rover
» le mystère des serrures...
» Batterie a plat !! Help !!
