Purger pompe à injection
Voilà, j ai changé la pompe à injection sur le pet de mon frère et jusqu a la pas de soucis. Par contre je n arrive pas a virer toute l'air . Même en ouvrant les injecteurs. Auriez vous une idée ?
yann57230- membre actif
Re: Purger pompe à injection
Reprenais moi si je dis une connerie mais normalement ca se purge pas une fois qu elle a fait un tour avec du gazole a plein, il n y a plus d air après que le moulin est un peu toussé sinon c est que tu as une prise d air qq part!!! Mais je ne suis pas expert c est juste un retour d expérience d atelier!!!
Pompe de gavage et purge automatique avec une bonne baterie.
sinon prise d'air quelque part.
Merci pour vos réponses , je vais vérifier que j ai pas de prises d'air
pompe de gavage HS, elle doit avoir un retour dans le tuyau de départ ce qui fait des bulles d'air, qui sont poussés par le gasoil jusqu'au filtre gasoil, puis sur la durite plus ou moins transparent qui va à la pompe à injection.
2 solutions : soit tu dépose le réservoir et tu fais ta jauge avec la pompe de gavage, soit tu mets un clapet anti retour entre le filtre gasoil et la pompe à injection.
» Reconditionnement de la pompe a injection
» Joints pompe à injection
» pompe injection
» pompe injection
» vend toutes pièces P38
» pompe injection
» pompe injection
