point mort
point mort
bonjour,
Mon pet me dit de mettre le point mort pendant que je roule et quand je met le point mort en roulant il me dit de ralentir et quand je suis a l’arrêt il ne m'indique rien. mais quand je redémarre il me réécrit la même chose.
est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
michel_franck- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Verviers, Belgique
Re: point mort
J avais le même soucis , c'était le petit moteur au cul de la boîte de transfert qui était mort
yann57230- membre actif
Re: point mort
En effet moteur de sélection de la transfère ou le calculateur de boîte transfère qui se trouve sous le siège conducteur
Canyon- membre actif
Re: point mort
Il s'agit effectivement d'un souci au niveau du passage des vitesses courtes aux vitesses longues (ou inversement). Donc certainement le calculateur ou alors le moteur électrique de changement de gamme.
Le plus simple: tu essaie avec un autre calculateur, il suffit de brancher le nouveau à la place du tiens, sans démontage. Attention à la référence du boitier. Ils en existe plusieurs modèles et tous ne sont pas compatibles.
Et si ça ne résout pas ton problème, comme dit précédemment, il faut changer le petit moteur électrique sur la BT, qui permet de changer de gamme de vitesses.
En attendant, si tu ne veux plus être em............ par les messages sur le tableau de bord en roulant, tu sors le fusible N°11 (sur le coté du siège passager).
Charly33- membre actif
Re: point mort
Attention. Moi j'ai eu exactement le même problème. J'ai testé le moteur. Il était ok. J'ai changé l'ECU sous le siège conducteur et la... Ça a refonctionné. Et la... Ça a recramé. Alors soit j'ai pas eu de chance soit il y a quelque chose dernière qui le crame. J'ai ouvert et bien graissé mon moteur de changement de gamme et j'attend les composants pour réparer mon ECU. On vas voir ce que ça va donner.
Tu peux peu être tester avec un autre boîtier. Moi ça a fonctionné une bonne trentaine de fois sur une quinzaine de jours d'intervalle. Mais pendant une sortie TT, je changeait de gamme entre chaque zone de franchissement et il a fini par cramer.
Chouski- débutant en panne
» contacteur de point mort
» Mettre au pt mort, pas de courte.
» connecteur contacteur point mort bt
» mettre au point mort
» Toujours un pb " mèttre àu point mort "
