Entretien du Moteur du P38
Y.M.S
Je souhaiterai laver le moteur de mon P38 pour qu'il soit propre afin de bien voir s'il y a d’éventuel fuite ou durite cassée. Quelqu'un me propose de chercher le produit qui nettoie les jantes alu, et de le pulvériser partout sur le moteur et le laisser agir et après le laver au karcher mais je ne suis pas trop convaincu. Si quelque peux me conseiller qui a déjà laver son moteur.
Cordialement,
Y.M.S
Cordialement,
Y.M.S
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
moi j utilise de briochin, j ai connu ca chez CONSEIL P38
Re: Entretien du Moteur du P38
Moi je l ai fait avec du nettoyant moteur. Mais attention évite les parties électriques et l alternateur.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
perso je mai du netoyant frein a froid et ensuite carcher , je lave le moteur 1 fois par moi (moteur en marche ) et pas de probleme
didi61 dit moi avec quel nettoyant moteur (le nom) et quels sont les parties électriques à éviter.
Rico67, tu peux me dire le nom du nettoyant frein que tu utilise et ensuite m'expliquer comment tu procèdes.
Moi je prends du nettoyant moteur Holts je vaporise je laisse agir 10 mn et je rince mais contrairement à Rico67 je le fait moteur froid à l arrêt et je n insiste pas sur tout ce qui est électrique ( Ecu boitier EAS alternateur boite à fusible et sans doute compresseur de clim comme le disait pet 42
didi61- pet lover
c'est la bonne méthode, ensuite démarrer le pet après le rinçagedidi61 a écrit: Moi je prends du nettoyant moteur Holts je vaporise je laisse agir 10 mn et je rince mais contrairement à Rico67 je le fait moteur froid à l arrêt et je n insiste pas sur tout ce qui est électrique ( Ecu boitier EAS alternateur boite à fusible et sans doute compresseur de clim comme le disait pet 42
TOUT ça .. ....
Et pour recommencer le mois prochain..... ...
je fait comme DIDI 61 sauf que j ai un conne et que je le passe pas sous l eau , pour la marque n importe le quel
» [Entretien] Quelle Huile Moteur Choisir pour un Range P38 ?
» l'EAS pour les nuls
» entretien du pet
» entretien cuir
» Entretien boudins
» entretien du pet
» entretien cuir
» Entretien boudins
