depose panneau porte arriere
salut,
bon tout est dans le titre
je cherche à depose un panneau de porte arriere, pour debrancher (et le changer) un twiter qui siffle.
j'ai cherché sur le Rave... mais rien!
j'ai esayé de tirer sur le cache du HP mais, ca ne vient pas, j'ai peur de la casser.
avez-vous une methode particuliere?
a+
a+
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: depose panneau porte arriere
il faut dévisser la vis dessous la tirette (qui commande l'ouverture de la porte) et enlever le cache rectangulaire.
Tu dévisses les deux vis de la poignée de maintien.
Ensuite tu fais le tour du panneau en tirant dessus pour libérer les attaches.
Il faut tirer doucement pour ne pas les arracher.
Une fois les attaches libérées tu soulèves le panneau au dessus du bouton de verrouillage et vers toi.
+ 1 et idem pour les panneaux avants....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
+1 attention au clips
OK, merci à tous
dav78- membre actif
» Panneau de porte alu
» panneau de porte
» Demontage Panneau de porte
» Démontage panneau porte
» Retirer intérieur panneau de porte
» panneau de porte
