Démontage panneau porte
Bonsoir
J'ai un souci de leve vitre, qui ne remonte pas a fond aussi cela produit du bruit lorsque je roule, je vais démonter le panneau avant gauche précaution particulière à prendre ? genre vis inaccessible ou cachée
cordialement
claude
cordialement
claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Démontage panneau porte
bonsoir, tu va commencer par démonter le boîtier au dessus de ta porte, celui du tweter.
en le tirant droit, forte chance qu'il casse. ensuite trois visses, celle de la poignet les 2 de l'accoudoir. une fois tout cela fait, tu lève le panneau de 2 cm et tu a accès a tout.
petit détail, avant de remettre ton panneau prend soin de bien repositionner les ???? petite fixations rouge qui seront rester sur la porte il faut un outil spéciale pour les retirer, mais avec une fourchette a poisson ca le fait aussi si si ...
relativement simple a faire mais il y a des choses fragile..
bon courage zeppy
bon courage zeppy
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
perso pour le bruit et la mauvaise montee de la vitre un rivet d articulation avait casse, je l ai remplace par une vis, attention a la longueur de ne pas gener le mouvement
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
merci les gars, je m'y attelle ce week end....
claude
claude
zeppy 34 a écrit:merci les gars, je m'y attelle ce week end....
claude
sinon tout est expliqué dans la revue technique, je te l'envoi si tu veux
abidbol crew a écrit:zeppy 34 a écrit:merci les gars, je m'y attelle ce week end....
claude
merci abidbol, je t'envoie un MP
claude
Tu peux ns faire un petit post en retour d'experience ... Faut que je m'y colle aussi !
Blue one- membre actif
pas de soucis...
claude
claude
zeppy 34 a écrit:pas de soucis...
claude
et si tu la veux toujours la revue laisse moi ton mail en mp et je t'enverrais ça
en tout cas pour l'avoir fait ilk n'y a aucune difficulté particulière, juste prévois au cas des clips de rechange il y en a qui peuvent cassé en tirant
tenez en attendant la revue voici the tuto :
http://www.landrovergeeks.com/repair/how-articles/repair-replace-window-regulator-or-motor-2000-land-rover-range-rover-p38
bon il faut savoir lire l'anglais mais avec toutes les photos c'est dur de se louper
» Retirer intérieur panneau de porte
» panneau de porte
» Panneau de porte alu
» Démontage poignées de porte...
» Cherche panneau intérieur de porte
» panneau de porte
