sifflement hp arriere gauche
Charly33
dav78
salut,
comme dit dans le titre, je vais le demonter mais, j'ai le hp (twiter) porte ar gauche qui siffle en permanence. et ca n'augmente pas avec le volume...
une idée?
une idée?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: sifflement hp arriere gauche
Il est mort, noyau décentré......
reb266- Range P38 Guru
Dis au minot de sortir les doigts de la portièredav78 a écrit:salut,
une idée?
Charly33- membre actif
ah benreb266 a écrit:Il est mort, noyau décentré......
je lui ai mis une claque, il siffle moins... mais encore...
bon, je vais deja le debrancher, parce que c'est soulant.
et ensuite... qui en a un en rabe?
dav78- membre actif
la grande ou la petite enceinte?
petite, celle du haut.
dav78- membre actif
bon, ca ne siffle plus, ca change, et c'est bien mieux,
par contre les clips rouges... resultat, deux noirs cassés coté panneau
dav78- membre actif
lucmat a écrit:la grande ou la petite enceinte?
Euh qui est enceinte ???
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
bah, la grossedidi61 a écrit:Euh qui est enceinte ???lucmat a écrit:la grande ou la petite enceinte?
bah oui quel c.n
didi61- pet lover
et sinon, qui qu'a ca (pour pas cher...)
dav78- membre actif
En fouillant je devrait trouver.... MP
didi61- pet lover
bon, apres avoir dans un premier temps, debrancher le medium coté arriere gauche... je croyais devoir changer l'ampli, donc en verifier, en passant l'mpali droit a gauche et vise versa, pas mieux
je me gratte un peu... et realise d'en fait, ca siffle un peu partout...
je retire le poste et je trouve ca:
et des que je touche, ca siffle, ca coupe... j'ouvre les scotches... et ca:
m'importe quoi pas soudé, meme pas de cosse ....bon ben, j'ai plus qu'a recabler...
la bonne nouvelle, c'est que je n'ai peu etre pas besoin de trouver un ampli
dav78- membre actif
y'a vraiment des gorets partout
ça me fait penser au gamin que j'étais il y a 25 ans, lorsqu'on achetait le super poste pioneer que l'on montait sur le parking du centre auto. Bon on mettait quand même les cosses, là c'est vraiment du travail de cochon.
slt,
bon, apres m'etre pris pas mal la tete, j'ai recablé dans le bon sens. les AR etaient melangés :shock:et la sub sur un hp re :shock:je ne l'ai pas rebranché.
à la remise en route, ca ne siffle plus
puis, apres un temps (5mn), ca se remet a siffler j'eteind, je pleure....
je rallume, ca ne sifle plus :scratch:puis ca se remet a siffler
dav78- membre actif
bon ben, je ne comprend pas bien... le sifflemeent a changé de coté
dav78- membre actif
» Capteur Abs Arrière Gauche / Arrière Droit Range P38 modele STC3385
» capteur hauteur arriere gauche hs
» message porte arriere gauche ouverte
» haut parleurs arriere coffre gauche
» Fumerolles à l' Arrière de la culasse gauche .....
