-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  Empty Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre
Message  MOntigny Dim 22 Sep 2013 - 21:00
Bonjour à tous .
Pour vérifier ma pompe de gavage , quelqu'un pourrait il m'indiquer s'il y a une astuce car  je n'arrive pas à démonter cette durite .
Une fois l'agrafe enfoncée ( le l'ai même enlevée), j'ai beau tirer , ça ne bouge pas d'un poil.
Je n'ose pas trop tirer avec une pince car ça me parait cassant comme plastique .
Merci d'avance
MOntigny
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Isére
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  Empty Pour l’instant ça ne va pas te servir
Message  Chouski Lun 23 Sep 2013 - 0:59
Pour l'instant ça ne va pas te servir mais une fois que tu aura casser le raccord, ça pourra être utile.
https://www.rangeroverp38.com/t4273-une-astuce-pour-les-raccords-de-rechauffeur-de-gasoil#65767
Chouski
Chouski
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  Empty OK merci pour tous les renseignements Chouski le Lun
Message  MOntigny Lun 23 Sep 2013 - 20:37
C'est juste pour un essai , savoir si l'image est bien passée
Bonne soirée
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  P9220010
MOntigny
Nouvel Utilisateur
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  Empty Re: Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre
Message  CONSEILP38 Mar 24 Sep 2013 - 7:44
dévisse carrément sur la pompe a injection (clef de 17) ça résoudras le problème et évitera la casse
Impossible débrancher durite arrivée GO sur filtre  Empty re
Message  Chouski Mar 24 Sep 2013 - 14:08
Oui c'est vrai que si ça marche comme ça, pas la peine de prendre de risque de casser le raccord.
Chouski
Chouski
Message  PET42 Mar 24 Sep 2013 - 15:15
C'est clair, et vu le prix de la pièce, il vaut mieux simplifier
Message  MOntigny Mar 24 Sep 2013 - 17:02
OK Merci pour vos conseils . Je pense que je vais dévisser directement sur la pompe.
MOntigny
Nouvel Utilisateur
