rech fil d'injecteur pilote.
je recherche donc le fil avec connecteur car j'avai un injecteur avec le range mais fil coupé...
Et je voudrai etre sur qu'il fuit pas avant de le remplacer.
Donc si quelqu'un as changé un injecteur et qu'il n'en fait rien ....
Merci d'avance.
Yann.
Merci d'avance.
Yann.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
» Rech. 5 jantes 16" (ANNULE)
» rech. int cuir ..
» RECH pieces p38 dse ph1
» Rech. Moyeu AVD
» [RECH] 1 jante 18" 3x 2 branches
» rech. int cuir ..
» Rech. Moyeu AVD
