Rech. Moyeu AVD
Rech. Moyeu AVD
bonjour les amis
Ne voulant pas me lancer dans le remplacement du roulement 1507, je suis à la recherche d'un moyeu avd avec le roulement en bon état
Ma bagnole a 370MKM ...
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: Rech. Moyeu AVD
Tu as trouvé?
Re: Rech. Moyeu AVD
Oui finalement du neuf chez les teuto.s au prix de l'occasion chez nous... du skf
Peut être pas du timken mais à 370mkm je vais pas monter de lorigi e non plus
Je verrai à la réception si c'est conforme
160zorros port inclus
Re: Rech. Moyeu AVD
brechoux a écrit:Oui finalement du neuf chez les teuto.s au prix de l'occasion chez nous... du skf
Aurais-tu le lien ou la référence de ce que tu as commandé ? Ca peut servir.
Merci d'avance
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Re: Rech. Moyeu AVD
https://m.piecesauto24.com/skf/7182675Moyeu roulement roue avant
Re: Rech. Moyeu AVD
C'était trop beau
J'ai du lire trop vite la description et me persuader que ça pouvait monter sur nos boudins
Ça se saurait depuis le temps
Bref retour chez les allemands
Et toujours à la recherche d'un moyeu + roulement en état correct...
Re: Rech. Moyeu AVD
Finalement ce sera du blueprint (bielstein) désigned in uk vendu par les Moyeu roulement p38
Réf ADJ138217 142€ttc livré
Dans ces conditions et vu mon kilométrage je cherche pas plus loin
Faut juste ajouter les vis (quoique... elles ont été remplacées avec les roulements avant le covid ... et l'agrafe du capteur abs
Re: Rech. Moyeu AVD
:brechoux a écrit:Finalement ce sera du blueprint (bielstein) désigned in uk vendu par les Moyeu roulement p38
Merci de nous faire partager les résultats de tes recherches
Re: Rech. Moyeu AVD
Attention avec le blueprint, le trou du capteur abs est mal aligné. il faut faire tourner la flasque (pas facile) ou agrandir le trou...
JCA2 aime ce message
Re: Rech. Moyeu AVD
OK merci de la remarque
Je serais vigilant
Je serais vigilant
Re: Rech. Moyeu AVD
Effectivement le trou du capteur abs n'est pas positionne correctement l'axe doit être situé à +/- 35mm du trou de vis
La tôle se coupe bien à la scie sauteuse
» Cherche Cache moyeu
» depose moyeu avd.
» P36 MOYEU AVANT DROIT
» Quel moyeu pour mon pet
» rech. int cuir ..
» depose moyeu avd.
» rech. int cuir ..
