-17%
249 € 299 €
les sondes lambda ? resolu
les sondes lambda ?    resolu Empty les sondes lambda ? resolu
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 16:08
Bonjours tout le monde ,un peu de temps pour la bête .Voila ce que je trouve comme default au nanocom pour le bourrin.Je pense sonde lambda mais laquelle ?
alligator-427
alligator-427
les sondes lambda ?    resolu Empty Re: les sondes lambda ? resolu
Message  papamike Sam 17 Déc 2016 - 16:12
Le Nano te dis toujours si :
- Bank1 ou A...rangée de gauche
- Bank2 ou B.....ben, l'autre rangée de cylindres.
Et si c'est avéré, ON.........change les deux.
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 16:16
Merci papamike mais j aurais preferai la solution moins coûteuse d'une seule car je suis au gpl et le contrôle technique est imminent.Mais si tu le dis je vais passer sous la bête pour voir les références qu'il me faut.Le père noël va pas être très chaud Embarassed Rangée de gauche c'est donc sur le pot gauche ?
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 16:32
les sondes lambda ?    resolu Imag0512
alligator-427
alligator-427
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 16:33
les sondes lambda ?    resolu Imag0513
alligator-427
alligator-427
Message  papamike Sam 17 Déc 2016 - 19:17
C'est bien ça.
Référence Bosch : 02 5800 5184 pour 79 euros
chez mon grossiste, en Octobre 2016.
Y'a plus qu'à..... Wink
Message  victorml21 Sam 17 Déc 2016 - 19:30
Sonde lambda BOSCH 0 258 005 184
Payé 57 € pièces sur O**aro il y a deux mois.
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  papamike Sam 17 Déc 2016 - 19:32
Encore mieux.. Super !
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 19:45
merci de votre célérité, c est celle de gauche ou celle de droite,j ai pas envie de me foutre sous la bête du mauvais coté Laughing ,je suis en gpl c est toujours bon pour la référence?
alligator-427
alligator-427
Message  victorml21 Sam 17 Déc 2016 - 19:46
Bank 1/A c'est côté conducteur
Bank B ou 2 c'est côté..... Very Happy
victorml21
victorml21
Message  alligator-427 Sam 17 Déc 2016 - 20:50
mrci.je viens de commander j espère que je passerais bien sous la voiture malgré les repas de fêtes
alligator-427
alligator-427
Message  papamike Sam 17 Déc 2016 - 22:24
La suspat pneu, c'est fait pour................élever le véhicule.
Par contre, n'oublies pas de caler l'auto une fois en haut.
On ne sait jamais, ça redescend parfois, ces bestiaux là.
Et 2 tonnes 5 sur le bide, ça peut laisser des traces... Exclamation . Ange
Et laisser une porte ouverte, ça peut contrarier l'envie de redescendre...
Message  alligator-427 Mer 21 Déc 2016 - 14:30
Merci a tous pour une fois c est réparé mais dur d enlever la connections je vais devoir mes greffer les doigts de ET cela sera plus simple.
alligator-427
alligator-427
