Passage au double sorti
Salut tous le monde
Y a t il des adaptations à faire pour monter une double sorties sur mon qui est en simple actuellement ?
Canyon- membre actif
Re: Passage au double sorti
Il te faut souder les fixations pour la sortie gauche. Il y en a deux et elles sont identiques et aux mêmes emplacements que la sortie droite. Et évidemment il te faut les silent-blocs, eux aussi identiques à ceux de droite.
Si tu conserve le pare-choc, une découpe à gauche comme celle d'origine de droite sera sympa pour l'esthétique. Si tu trouve un pare-choc double sortie, pas de souci, il n'y a pas de découpe, les sorties étant sous le pare-choc.
Charly33- membre actif
J'ai pas le matos pour souder
Donc je vais reprendre une simple mais j'ai une petite question est ce que sa:
http://www.lrtt.fr/echappement/650-silencieux-arriere.html
C'est compatible sir mon 4.6 ? La partie arrière de l'échappement est bien commune ?
» une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
» Sorti tout terrain le 13 avril 2014
» Clé P38 : double lambda
» Faire un double de clé
» double batterie
» double batterie
