Demande d aide!!!
Sulivan
freddy11
Demande d aide!!!
Bonsoir a tous .Voici mon probleme:après une vidange de boite sur mon pet plus de marche arriere ,toutes les autres fonctionnent sans probleme,puis en courte je sent comme une tres legere traction puis plus rien!
apres X vidanges et nettoyage du bloc hydraulique tj rien
PS: j ai acheter mon pet comme ca!
Merci de votre aide.
freddy11- Membre
Ville et code postal : SIGEAN
Activité / Fonction : chauffeur d engin
Re: Demande d aide!!!
Quand tu dis que tu as acheté ton Pet comme çà...est-ce que la marche arrière ne fonctionnait déjà pas lors de l'achat ???
A mon avis ça pourrait être un problème électrique...avant de paniquer je regarderais du côté de la console de vitesses, histoire de voir si tout est OK niveau connections...
Salut et merci de ta réponse.Desideriu a écrit:Bonsoir,
Oui j ai acheter mon pet comme ca car j connaissais le vehicule avant la vidange et depuis cette fameuse vidange exit la marche arriere.
j ai repris moi meme la vidange +crépine puis un nettoyage (exterieur)du blocs hydrau et maintenant il y a le "clac" de mise en marche arriere mais tj pas de traction
Quelle electrovannes dois je verifé a etre demonté!
freddy11- Membre
quelle huile pour la vidange???
dextron 2 comme preconisé
Ou alors mon "pet" ne veux aller que de l avant!!!
freddy11- Membre
salut,
à tout hasard pendant que démontais le carter de la crépine tu n'a pas bougé le câble de sélection ?
Sulivan- débutant en panne
Merci Sulivan mais non rien touché de ce coté la .
J ai tel chez un gars qui reparais des p38 dans le nord il me conseille de verif mes electrovannes donc ce week end j m y colles
j vous tiendrais au courant et merci pour vos pistes.
freddy11- Membre
Par le plus grand des hasards, n'est ce pas repris sur le manuel d'utilisateur?freddy11 a écrit:dextron 2 comme preconisé
DEXTRON III
Non c est bien inscrit dextron2
En gamme courte j ai une tres petite marche arriere comme si il n y avais pas assez de pression
freddy11- Membre
dexron 2 ou 3 ca change rien a son probleme la dexron 3 est sortie apres les premiers pet donc la premiere preconisation c est dexron2 IID les 2 sont valables meme si la 3 est legerement superieur en durabilité
+1bargo94 a écrit: dexron 2 ou 3 ca change rien a son probleme la dexron 3 est sortie apres les premiers pet donc la premiere preconisation c est dexron2 IID les 2 sont valables meme si la 3 est legerement superieur en durabilité
Je pense a un niveau trop bas d huile dans la boite.
_____________________________________________________________________________________________lucmat a écrit:bargo94 a écrit: dexron 2 ou 3 ca change rien a son probleme la dexron 3 est sortie apres les premiers pet donc la premiere preconisation c est dexron2 IID les 2 sont valables meme si la 3 est legerement superieur en durabilité
+ 1
J'ai lu quelque part (mais je sais plus ou) qu'il y avait des cas de buses ou de vannes colmatées par un trop faible emploi de la marche arrière qui plus est à des vitesses forcément peu élevées ?????
hlr- pipelete irrécupérable
Bon apres re demontage et et re-test j pense que ma boite est morte:evil:
Si un de vous a une boite auto a bon prix j suis preneur!!!
freddy11- Membre
contacte conseil p38 , il va t'aider , et a des boites en stock
jango- pipelete irrécupérable
Merci il ce situe ou?jango a écrit:contacte conseil p38 , il va t'aider , et a des boites en stock
freddy11- Membre
tu as ses coordonnées à coté de son pseudo
dans le 63
dans le 63
Merci a tous c bon boite trouvé et remontée.
Sa tourne comme une horloge
freddy11- Membre
on aime bien quand ça se termine bien
content pour toi
content pour toi
Merci a vous et longue vie a nos PET!!!
freddy11- Membre
» Demande d'aide anomalie eas
» EAS: Demande d'aide au Diagnostic.
» Demande d'aide d'un (trop) jeune mécano...
» Demande d'aide pour diagnostic sur compresseur EAS
» Demande d'explication EAS!!
