CHANGEMENT DE POSTE
CHANGEMENT DE POSTE
Bonjour à tous
Je remet ce sujet à jour car pas de réponse............
j'ai acheté il y a quelques semaine un p38 4l se de 1997 et l'auto radio n'est pas d'origine.
Résultat les commandes du volant ne fonctionnent pas le chargeur cd du coffre ne fonctionne pas et il n'y a que les enceintes situées dans les portes avant qui fonctionnent et encore avec des cables qui ont été retirés des enceintes vers le poste. bref je n'y comprends plus grand chose. D'après vous est il plus facile de retrouver un poste d'origine et essayer de tout rebrancher ou laisser le poste en place en essayant de retrouver les bons cables pour connecter les enceintes arrières???
Merci à tous
Merci à tous
CHEVALARD- Membre
Ville et code postal : saintry sur seine
Re: CHANGEMENT DE POSTE
sans hésitationsCHEVALARD a écrit:Bonjour à tous
Merci à tous
que le chargeur et les commandes au volant ne fonctionnent plus c'est normal suite a changement de poste (souvent changer pour plus moderne USB,SD card) par contre il suffit de virer les fils qui on été ajouter et se rebrancher sur l'origine (si besoin m'appeler pour savoir qui fait quoi)
CONSEILP38 a écrit:que le chargeur et les commandes au volant ne fonctionnent plus c'est normal suite a changement de poste (souvent changer pour plus moderne USB,SD card) par contre il suffit de virer les fils qui on été ajouter et se rebrancher sur l'origine (si besoin m'appeler pour savoir qui fait quoi)
Bonjour et merci pour ta réponse.dés que j'aurais le temps j'enverrai une photo de la poignée de fils qui arrivent au poste.l'instalation est signé Armann Kardon et bizarement 2 fils ont été retirés des portières avant vers le poste et les enceintes arrières ne fonctionnent plus.penses tu que ce type d'installation soit différentes d'une installation "standard"
CHEVALARD- Membre
» Probleme autoradio
» Réparation d'un poste de PET qui souffle ou qui siffle.
» poste radio
» poste double din resolue
» poste CB 40 CX AM / FM EURO CB CALIFORNIA
» poste radio
